Как выбрать автосигнализацию
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню была еще одна причина списания серии - малонадежные брелоки, забывали блоки и т.п..
Ведь когда-то КейЛог был неприступным как Китайская стена, а на сегодняшний день выглядит недоразумением. Интересно сколько продержится Диалог. Smile
Я знаю жизнь)
Olenevod
Авто: Газ 21, Fiat 126p, АЗЛК2140
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диалог тут на причем, имеет значение только длина кода. Килок - 64 бита, пандора - 84, магнум 98,.... длинее сделать проблематично из-за увеличения ошибок из-за помех. А грабберу пофигу диалог у вас или нет, он посередине и "слышит" всю посылку. Диалог - всего лишь рекламная фишка, типа шампуня с керотинами - все знают что это круто, но никто не задумывается нафиг оно надо.
Если жена в семье одна - она вырастает эгоисткой
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина кода - это хорошо, и что граббу все равно - тоже факт, но что значит диалог не при чем, разве не процедура перезапроса является для граббера непреодолимым препятствием? Confused
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Olenevod
И остальные спорящие...
Спор о вечном бесконечен.
По сути открываются практически все сигналки. Это факт!
Практичекое большинство открывается без особых усилий (т.е. для "спеца" с оборудованием это максимум несколько минут).
Остальное от лукавого.
А в принципе надо смотреть на количество ежедневных проблем - как ходит брелок, как жрет батарейку, наскольно стабильна сигналка при сложных ситуациях (много сигналок в округе, смешанные посылки), что происходит при сложном программировании и выполнении кучи функций одновременно и прочее, прочее, прочее...
Теперь из практики:
Sheriff и его клоны - просто, относительно надежно, но их дофига и видел как бывают глюки от родственого кода. Мне не нравиться, разве что простые дешевые версии как открывалка-пугалка хулиганов.
Tomahawk - чуть интереснее и надежнее, но по сути тот же уровень.
Scher-Khan - неоправданно дорого, внешне качественно, работает, но малогибка в установке.
Cenmax - как ни странно но просто и надежно, правда очень просто...
Steel mate и Convoy - по моему глубокому убеждению полное гавнище, дешевка и лажа! Простите за прямоту, но некоторые экземпляры мне так и не удалось заставить адекватно работать, по крайней мере с моей точки зрения.
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарабатываем бабло господа !!!
 Просмотрено:  429 раз(а)
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И срок,прости господи Oops!
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
1000 и 1500 снята с производства давно, думаю номер с Сертификатом уже не пройдет.
В свое время МультиЛок так же предлагал денежные сертификаты, а сегодня топовый интерактивный цилиндр открывается с третьего удара бампгана или ключиком с той же серии, да и отмычек масса, не так ли? Ну и где сейчас МультиЛох с сертификатами? Smile Очень правильно говорят: "чем выше взлет, тем больнее падение".
Вопрос времени, я думаю это время настанет с широким распространением Сталкера и Пандор в СНГ, тогда либо самородок-радиолюбитель хакнет, либо производители коллективным умом подберут заветный метод во имя бизнеса, что бы вернуть в массы "все сигнализации ломаются" и продолжать брать клиента количеством, а не качеством.
Где-то так я это вижу. Rolling Eyes
Я знаю жизнь)
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через 5-7 лет твоя фиеста рассыпется и сгниет( как и мой пунто через 10-15 Laughing Laughing Laughing ) - ну а пока это нормальный автомобиль со всеми удобствами , стильным дизайном и без ржавчины на арках !!!!! И ты , кстати , не поставил себе шерифф , алигатор или что-то в этом плане , а поставил самый дешевый но мэджик систем , который дороже всех выше перечисленных и при этом совсем без дальности связи . Зачем !!??? Laughing Drinks or Beer Friends
Olenevod
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Дразве не процедура перезапроса является для граббера непреодолимым препятствием? Confused
Абсолютно не является. Граббер просто считает математическую функцию F(X), в случае диалога он будет считать F(Y,Z), причем Y*Z имеет ту же размерность, что и X и в том и в другом случае время обработки сигнала будет зависеть только от порядка переменной Х или Y*Z
Olenevod
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Kievman
Olenevod
Теперь из практики:
Все вышеперечисленное построено на одной и той же микросхеме и по сути является одной и той же сигналкой с разными логотипами. Открывается одной открывачкой Smile и проблемы у них общие.
На сегодня есть более другие сигнализации.
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
Very Happy За фиесту надеюсь шутка, поскольку до сих пор на дорогах встречается первое поколение(середина семидесятых) в состоянии куда лучшем, чем у большинства Типари начала девяностых.
http://rstcars.com/oldcars/ford/fiesta/ford_fiesta_849961.html
Почему самый простой Сталкер вместо новомодного Шерифа с автозапуском, хендс-фри и т.п, логика есть, фиеста не интересует угонщиков, зато меня интересует сохранность содержимого салона. Smile
Оно понятно что всегда можно разбить стекло или отмычкой\свертышом уговорить замок, но тогда сигналка будет ругаться и привлекать внимание как прохожих, так и хозяина, а кому это нужно, если можно по тихому почистить десяток-другой автомобилей с "дружелюбными" сигналками и не рисковать своей задницей и грабом. Smile
На след. машине будет 600, на 505 не нравиться брелока, батарейки хватает на три месяца, а аккума такого не существует, правда за счет этого сам брелока тонкий, 11мм, а в целом 505 меня устраивает, автозапуск на механике я не признаю, дальнобойность так же устраивает, во дворе машину ставлю, за год с лишнем ложных срабатываний не было. Drinks or Beer
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Складно и разумно, но мне все равно не ясно как граббер будет отгадывать загадки блока? Т.е. с кейлогом усьо панятна, подмена придумана в далеком 2007 и по сей день успешно и широко используется, с диалогом принципиально другой же метод приема-передачи пакетов. redkard
ЗЫ. Андмины, создайте пожалуйста ветку "Защита", в ретро фиатах тесно. Smile
Я знаю жизнь)
Rhodos
Авто: 131 Supermirafiori 1600
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен - только "ЗА" новую ветку - автоэлектроника/сигнализация/защита
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, читаю тему фрикеров о 600 Сталкере, что-то я начинаю переживать за миллион рублей Laughing
На данный момент осилили от имени блока отправлять на брелоку ложные обратки, машина снята\поставлена на охрану, тревога и т.д. Very Happy и... активно взялись за логику пакетов, многое, очень многое уже удалось. ЫЫЫыыыы.
Я знаю жизнь)
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
ТА да конечно ! Речь идет о том , что на сегодняшний день все сигналки в ценовой политике до 1300 грн. - одинаковые " дистанционные открывачки ц.з. с уведомлением " , и их выбор построен на красоте брелока , надежности изготовления и личных симпатий установщика . А если на сталкеры и пандоры найдут механизм электронного взлома - то таких машин как у нас с тобой "такие" взломщики не трогают Laughing Laughing Laughing .
У меня за год эксплуатации пандоры - ни единого "глюка" не было Laughing и в следующем не будет Laughing .
Поэтому вывод : Кто хочет спать спокойно - плати !!!! Кто кочет думать что спит спокойно - все равно что ставить Laughing
И как сказал Женя выше ЫЫЫыыы
Страница 3 из 5
