Ремонт стартера, втулки стартера
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ремонт стартера, втулки стартера Ответить с цитатой
Вопросик по втулкам стартера , как новые вставлять лудше на гарячую, или так залезут ?. И ради интереса какой люфт допускается между валом якоря и втулкой.
Буду очень благодарен за подсказку.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Последний раз редактировалось: SERA (Пт Янв 03, 2014 22:53), всего редактировалось 1 раз
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки запресовываются на холодную а потом разверткой разворачиваются под размер якоря люфта в идеале быть не должно якорь садится в натяг
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
+100. У меня еще и оправка спеуиальная есть для этих целей
sss
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нада менять втулки на стартере.лишний раз не хочется снимать.Кто менял, подскажите размеры втулок и диаметр развертки, чтоб заранее купить.Стартер Магнетти Марели
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Re: Втулки стартера Ответить с цитатой
В идеале втулка в разворачивании не нуждаеться.
При забивании молотком велик риск её разбить.
Пресуеться тисками понемногу с постоянным поворотом деталей.
Для исключения перекоса при запресовке.
В случае необходимости разворачивания, разворачивать навесу
и развертку вращать в обратную сторону.
Потеря соосности будет сведена к минимуму.
К самому валу прижать пальцами наждачку М1500-2000 (таким потеки подшлифовывают при окраске) и покрутить . Это выгладит поверхность.
В каких либо минимальных зазорах нет никакой нужды.
В силу конструктива минимальные зазоры могут привести к заеданию вала, что весьма не полезно.
При сборке смазывать моторным маслом.
Густая смазка с пылью сцепления образует отличную тормозную пасту.
Фото втулки которая действительно остановила стартер выкладывал
совсем недавно. Все, что раза в два меньше работе стартера не препятсвует.
sss
Так как все знают какой у тебя Магнетти Марели, кроме меня,
втулку подберешь сам. См архив.
Btulka.rar
Скачать
 Загружен:  531 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не рассматривал игольчатый подшипник??? У меня лежат крышки от двух стартеров. Одну завтуливали на Малышева. Скажу, что херовов завтулили, так как клинит ротор. То ли зазоры большие, то ли соосность не выдержана. На машинке стоит отличный стартер. Недавно перебрал его, перечистил, смазал, собрал, все швы промазал силиконом. Очень уж в "тяжелом" месте он стоит - вода и грязь.
Слава ВДВ!!!
SERA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите что за фигня диамер ротора стартера 10мм на екзисте http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=8AA002F3&flag=2676
12мм кому верить, внешний диаметр действительно 14мм
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешний действительно 14, а внутрений 10мм если у тебя магнети марели.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выдержат долго там ни ролики, ни шарики, условия таки тяжкие. А что касаемо ваших проблем, то все возможно. Я такие работы делал только с центровкой развертки, вплоть до такой, что проходила через обе втулки, или же на правильном станке. Развертку всегда применял раздвижную, под конкретный диаметр шейки якоря, а не просто 10,00, т.к и шейки изнашиваются. Плюс- всегда втулку проваривал в масле.
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12/14 мм ето втулки под бош стартер для магнетти подходят такие http://starter-generator.org/Втулка-стартера-140319-CARGO.html
в масле вываривать для смазки лудшей ?
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстате и щетки сдесь есть http://starter-generator.org/Щетки-стартера-JSX35364-IKA-GEBE.html
вопрос такой как пропаять косички щеток , или только точечная сварка подходит.
