Вакуум
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Вакуум Ответить с цитатой
Возник вопрос по вакууму. Может было у кого то... На Браво, после замены ГРМ начал не четко работать двигатель, из выхлопной звук начал быть слышен как попырхивающий постоянно, когда нажимаешь на тормоз (стоишь на светофоре на нейтралке) машину подтрясывает вибрирует, нажимаешь, отпускаешь тормоз, изменяется работа двигателя.... Скорее всего пускает где то воздух из вакуума... Как бороться, как лечить? Question
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот про работу двигателя: обороты начинают "плавать" при нажатии на тормоз при нейтралке? А на ходу что происходит - то же самое или почти не заметно?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бывает такое. если нажать 1-2 раза на тормоз ни чего, а если прокачать с десяток раз то набирает обороты и повышает на 200 об.
Вакуум рабочий (перед запуском нажимаю на тормоз, поворот ключа, запуск, педаль проваливается). Пока ни чего не делал, не до этого.
http://www.auto-liga.org.ua/
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть в том, что работа двигателя на холостых не стабильная, все равно как подтраивает и пырхает с выхлопной, это я случайно обнаружил зависимость вакуума от звука и работы двигателя, где то видно подсасывает воздух... обороты плавают не очень может на сотню, две иногда, на ходу не заметно. И еще бывает падают обороты вообще и глохнет двигатель иногда....
junior
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, точь под мои симптомы, только у меня обороты держит (временами), а так, тож троит и пырхает с выхлопа.
Возьми и перекрой патрубок от вакуума к колектору, если ХХ выровняется, значит таки подсасывает. Но сосать может не только вакуум, там еще масса патрубков, от которых может идти подсос.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO
Ой-ой-ой, а если на нейтралке выкрутить руль до упора, захочет заглохнуть или глохнет сразу? Smile
И второй в догонку, меняли ремень без кондукторов? Rolling Eyes
Я знаю жизнь)
junior
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, не заметил после чего появилось... Reading
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я тоже хотел про примерно то же самое спросить.
Ибо начало с замены ремня грм и последующие проблемы на этих двигателях, как я погляжу, вполне себе диагноз.
Могли ремень коряво поставить?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...насколько мне помнится при замене ремня ГРМ шланг вакуума тормозов не трогал Smile ..
PIZOLATO как ставили ремень и как натягивали ролик?
Слава Україні!!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут по ходу ремень "нормально" поставили...
Это из серии - "Меня начало поносить после зеленых яблок. Как думаете, свечи от гемороя помогут?"
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Одни олени на СТО Бусик, она же Селения, тоже так поставили ремень ГРМ, при чем с помощью кондукторов(думаю копия левая) вроде и едет, но почему-то глохнет, холостые гуляют и т.д. Laughing Вылечилось переустановкой на ИталАвто.
Я знаю жизнь)
