Ирек Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2015 Сообщения: 12 Откуда: Николаев
Авто: Фиатдобло
Добавлено: Сб Ноя 28, 2015 23:37 Заголовок сообщения: ремонт рулевой рейки на фиат добло двигатель 1.6 2003 год |
| немного расскажу о причине поломки и последующий ремонт. при перегоне на буксире на сто.выдавило правый сальник .на сто делать не стали посоветовали ехать в Херсон там типа хорошие мастера. но из за сальника ехать 150 км и реставрировать рейку не хотелось.решил своими силами.почитал форумы но к сожалению по моей рейки ничего не нашел.кстати сложного ничего нет.два болта держут рейку.две трубки надо открутить и болт рулевой колонки. но это не все.чтоб вытащить рейку надо открутить балку иначе рейку не вытащить. а дальше все просто.открутил правую рулевую тягу.внутри рейки стоит стопорное кольцо.чтоб вытащить кольцо сбоку есть дырочка . я брал сверло на 3 надавил на кольцо а дальше отверткой . как я и ожидал сальник порван.завтра пойду заказывать.аналогов сальника наверно нет. |
krasavcheg Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Вс Ноя 29, 2015 12:20 Заголовок сообщения: |
| А я не снимал подрамник можна по месту снять рейку) |
Ирек Amico
Авто: Фиатдобло
Добавлено: Вс Ноя 29, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
| Просто вытащить рейку невозможно,вал рейки не даст,потому пришлось открутить балку и опустить её,тогда рейка свободно выходит. Кстати может кто подскажет где купить сальник( ремкомплект не нужен) номер немного затерт но вроде так 97-37, 53-6,35. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
