Помогите с Форсункой разобратся iwp 164.
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Помогите с Форсункой разобратся iwp 164. Ответить с цитатой
Собсно вопрос у меня стоят 3 форсунки IWP 001 я так понял родные, а 4-я IWP 164. По 001 я нашёл характеристики сс\мин 185, а на 164 форсы хоть тресни ничего нет, только нашёл что ставят на ДОБЛО, а какая у них производительность?
Кто что думает поменять её или подойдёт.?
Ещё нашёл характеристики здесь http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=5849 но скачать не могу может кто скачает и кинет на svobodastas@rambler.ru
Fiat сцуко автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что собственно за проблемма? Rolling Eyes
Levchenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно выяснить совместима она с 001 или нет по углам распыла и прочего. в ссылки есть описание http://www.magneti-marelli.com/uploads/mediacentre/20100609104441-Weber%20PICO_injection%20spray%20data_02.pdf
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор работает ровно? перерасхода\недолива нет? (выкрути свечи посмотри по цвету) форсы чистые?
я к тому что если всё работает то какой резон морочится ...? Rolling Eyes
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
вообщетщ должна быть LWP-064 а не 164 - форсунки разные (001 и 064 )так как LWP-064 расчитана под системы без обратки, соответственно на большее давление бензика - но если работает то не заморачивайся Laughing
Слава Україні!!
Levchenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ именно IWP 164 я правильно написал., По поводу мароки сам знаю, но мороки больше выходит когда выясняется что лучшеб заморочился., Всё же пока буду искать мануал к 164.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю, вы стали счастливым обладателем форсунки от FIAT STILO, короче это модефикация IWP 064
Levchenko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чера ещё раз глянул у меня ещё и 081 стоит( Confused
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если еще раз глянуть, но через лупу. Номер считывать надо с разьема на форсунке.
Levchenko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно от туда и считывал IWP 081.
Короче у меня стоят 1цилиндр- IWP 001
2цилиндр- IWP 164
3цилиндр- IWP 081
4цилиндр- IWP 164
