значок форсунок
vavo
Авто: Palio Weekend
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 16:29    Заголовок сообщения: значок форсунок Ответить с цитатой
подскажите, никто не сталкивался? На Palio 1.2 постоянно горит значок форсунок. При этом на ходе мотора ошибка никак не проявляется - нормально ездит, держит обороты и ХХ, нормально заводится.
Перед диагностикой проверяю все варианты - контакты, провода и проч. Что посоветуете?
Palio Weekend 1.2 54kW
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсоедини клему от АКБ у усе. Very Happy
GoGich
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если серьезно, то делай в начале диагностику.
vavo
Авто: Palio Weekend
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогло Wink
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это аварийный режим работы двигателя, поэтому он и пока едет хооршо. Обязательно на диагностику. А вот вопрос встречный-расход не увеличился? По идее должен, т.к. процессор берет средние (аварийные)значения для работы двигателя.
Удачи!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vavo писал(а):
не помогло Wink
И не поможет. На этих машинах ошибка сбрасывается тока компом. На диагностику дорога. Возможно мелочь. Сканер покажет ошибки и уже исходя из этого действовать.
При аварийном режиме мотор не развивает больше 3000 оборотов. Это не аварийка. Посто ошибка сидит.
vavo
Авто: Palio Weekend
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
vavo писал(а):
не помогло Wink
обороты пробовал Wink
на ХХ (кратковременно) 6000, на дороге пробовл 4500 - 5000 идет легко (тоже где-то читал о аварийном режиме компа - больше 3000 об. не должон давать).
А если ошибка уже не возникает должен значок сам погаснуть или только на сервисе?
