Пропадает тяга
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Пропадает тяга Ответить с цитатой
начала пропадать тяга, еду еду, бац машина реально не едит, выжимаю сцепление, прогазовываю все норм, еду дальше норм, так в соновном при наборе скорости, при нагрзке на двиг и тд. что может быть?
Бензин заливаю хороший!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буксует на скользкой дороге hokkey
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))) я серьезно!)
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я не правильно выразился, двигатель начинает глохнуть в момент когда даю газу, то есть как буд-то не поступает топливо, померяли далвение бенза, все ок....
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты ж вроде у трахателя-тибидохателя был Ded Moroz
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну был
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня давно такое было при неправильно выставленном УОЗ, дык там в трубу стреляло
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не тут ваще не стреляет лучше бы стреляло чем втупую начинала глохнуоть машина и пропадала тяга, пожет наоборот переливает?
MaximIV
Авто: Fiat Tipo, Daewoo Lanos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если, когда тяга пропадает, попробовать качать топливо педалью газа, разгоняется или нет?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было при неисправной лямбде, изношенном распределителе зажигания и самое главное, завышенном давлении топливной.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё такое бывает если грязные фильтра.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще при забитом катализаторе
MaximIV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или забита сеточка на бензонасосе.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с выхлопом?
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выхлоп кстате уж больно бензой воняет, и влажный сильно
