система зажигания Uno fire 1.0 замена
tonumber
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 16:44    Заголовок сообщения: система зажигания Uno fire 1.0 замена Ответить с цитатой
хочу поменять систему зажигания в uno fire 1.0 (156А) в книге по ремонту написано что это должно быть Magneti Marelli SE 101 A
вопросов много, это название для комплекта? нужно ли отдельно данные о распредилителе зажигания, электронном модуле, катушке зажигания? Question
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем менять? Если у тебя всё стоит родное и ещё и работает то смысла нет. И не важно чей это производитель
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
tonumber
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ЭТО" мне не нравится
а этот родной ?
p.s.химичить не хочу, хотелось чтобы было нормальное
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26063&postdays=0&postorder=asc&start=15
Валентин1024:
У меня все намного серьезнее дело обстояло,поехал к карбюраторщику,а там и началось все с искры,первое поменяли катушку,и проводку от катушки и к свечам,затем,ремонт карбюратора,игла,жиклеры,прокладки,и т.д.,затем поменялась проводка от трамблера к коммутатору,затем начали гореть свечи,помялся датчик хола(тобишь весь трамблер),и свечи новые,в итоге получилась просто бомба,машина ядерный зверь,не гремит не шумит,расход прилично упал,в горку вылетает на 4-ой,доволен как слон....
у меня те же проблемы
перед тем как ехать к кабюраторщику хотел отремонтировать зажигание
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой мамочки.... это не фаировское зажигание...
это какойто жуткий колхозный коктейль...
по зажиганию на фаир - комутатор новый 250грн., котушка б\у 50грн. пучек проводов - от 50 грн. до 150$ на какие денех хватит Very Happy
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН с FIATuno! Добавь только туда новые свечи и грамотного электрика что б убрал этот колхоз и машмнка ПОЛЕТИТ! ТОлько проверь тормоза!
tonumber
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался немножко с зажиганием:
тип распределитиля зажигиния Magneti Marelli SE 101 A
катушка Magneti Marelli BAE 506 D
у меня (на фото) распределитель зажигиния Magneti Marelli SE 101 E должно быть SE 101 A какая разница?
а какой должен быть електронный модуль(комутатор)?
UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этоп... Конечно можно(и нужно ИМХО) это зажигание тюнить... Однако после ЭТОГО, я бы посоветовал действительно все свести к оригиналу, для начала. Вечером гляну номер коммутатора.
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magnetti marelli BKL4A
tonumber
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DirkСпасибо!!
Very Happy
хочу только оригинал Exclamation
UNO 1.1
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохое желание. Мое имхо, что что-то менять и улучшать нужно только выжав максимум из заводского решения. Мне с уником повезло, он мне достался в 99% оригинальном состоянии(кроме выхлопа). И вот единственное что меня в нем не устраивает, как в повозке на каждый день, так это зажигание. Надеюсь на новый год порадовать его микропроцессорным модулем, вместо грузиков и клизмочек. Twisted Evil
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нужно? У меня всё родное работает прекрасно!
