Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 21:48 Заголовок сообщения: Долго прогревается мшина,и слабо дует печка |
Подскажите пожалуйста что можно первое посмотреть? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
термостат. проверить легко - во время прогрева потрогай патрубки радиатора - если верхний теплый, а нижний холодный то с термостатом все ок и проблему надо искать дальше, если греются оба одинаково термостат заклинил в открытом положении... следовательно под замену. а вообше на зиму радиатор прикрывать надо (хотябы картонкой) гдето на три четверти. мерзнут итальянки у нас зимой
с печкой проблемы у многих фиатоводов... первая причина термостат, вторая завоздужена система охлаждения, и третья забит радиатор печки - накипь\осадок (изнутри) листья\пух\грязь (снаружи). _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Дек 11, 2010 22:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
Термостат.Пока не прогреется,нижняя часть радиатора и патрубок к нему должны быть холодными. |
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
FIATuno как раз думал набрать тебя проконсультироваться ,и тут ты ответил,незнаю,завтра проверю,купил у Андрея новый радиатор,может стоит и термостат сразу поменять? _________________
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 17:30 Заголовок сообщения: |
и картонку заодно поставь _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
проверил,греется конечно долго,но еще хуже ситуация состоит с лобовым стеклом,оно замерзает так что приходится его долго оттирать,не подскажете что можно сделать с этим? _________________
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 14:34 Заголовок сообщения: |
есть простой народный способ- оставляя,допустим машину на ночь закрыть стекло какой-нибудь материей типа старого байкового одеяла только концы желательно заправить в двери перед закрытием утром приходим снимаем и радуемся чистому необмерзнувшему стеклу  |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
И полиэтиленовой пленки хватает. |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 17:22 Заголовок сообщения: |
))))),а если с кипяточком выйти? не выйдет? треснет лобовое стекло? _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
я бы так не рисковал.... ты уверен что в лобовом нет заводских дефектов или сколов которые от резкого перепада температуры не превратятся в трещины...у меня в машине валяется несколько старых пластиковых карточек - обьяснять надо, зачем?.. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 07:18 Заголовок сообщения: |
да _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
иней и лед соскребать  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
Валентин1024 писал(а): | проверил,греется конечно долго,но еще хуже ситуация состоит с лобовым стеклом,оно замерзает так что приходится его долго оттирать,не подскажете что можно сделать с этим? |
Я в Ашане купил опрыскиватель "Антилёд".Стоит 14 грн.Попшикал на стекло и через минуту лёд потёк вниз. Дворниками рррраз и всё.Стекло чистое. Бутылки хватит на ползимы. _________________
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 01:12 Заголовок сообщения: |
уже нашел,так и купил,буду тестить,а машина вроде легче задышала когда поменял радиатор ,и печка лучше стала работать _________________
