Долго прогревается мшина,и слабо дует печка
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Долго прогревается мшина,и слабо дует печка Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста что можно первое посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат. проверить легко - во время прогрева потрогай патрубки радиатора - если верхний теплый, а нижний холодный то с термостатом все ок и проблему надо искать дальше, если греются оба одинаково термостат заклинил в открытом положении... следовательно под замену. а вообше на зиму радиатор прикрывать надо (хотябы картонкой) гдето на три четверти. мерзнут итальянки у нас зимой Smile
с печкой проблемы у многих фиатоводов... первая причина термостат, вторая завоздужена система охлаждения, и третья забит радиатор печки - накипь\осадок (изнутри) листья\пух\грязь (снаружи).
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Дек 11, 2010 22:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат.Пока не прогреется,нижняя часть радиатора и патрубок к нему должны быть холодными.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno как раз думал набрать тебя проконсультироватьсяWink,и тут ты ответил,незнаю,завтра проверю,купил у Андрея новый радиатор,может стоит и термостат сразу поменять?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и картонку заодно поставь
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил,греется конечно долго,но еще хуже ситуация состоит с лобовым стеклом,оно замерзает так что приходится его долго оттирать,не подскажете что можно сделать с этим?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть простой народный способ- оставляя,допустим машину на ночь закрыть стекло какой-нибудь материей типа старого байкового одеяла только концы желательно заправить в двери перед закрытием утром приходим снимаем и радуемся чистому необмерзнувшему стеклу Wink
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И полиэтиленовой пленки хватает.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))))),а если с кипяточком выйти? не выйдет? треснет лобовое стекло?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы так не рисковал.... ты уверен что в лобовом нет заводских дефектов или сколов которые от резкого перепада температуры не превратятся в трещины...у меня в машине валяется несколько старых пластиковых карточек - обьяснять надо, зачем?..
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даSmile
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иней и лед соскребать Very Happy
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Ашане купил опрыскиватель "Антилёд".Стоит 14 грн.Попшикал на стекло и через минуту лёд потёк вниз. Дворниками рррраз и всё.Стекло чистое. Бутылки хватит на ползимы.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже нашел,так и купил,буду тестить,а машина вроде легче задышала когда поменял радиаторWink,и печка лучше стала работатьSmile
