Печка...
Duke
Авто: Fiat Bravo (182) 16V VSX
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Печка... Ответить с цитатой
Всем привет! Пытался найти по поиску, но ничего такого что решает мою проблему не нашел. Ситуация в следующем, на авто Фиат Браво (182), печка дует только в двух положениях, а именно, работает обдув ветрового стекла и обдув ветрового стекла+ноги, пытаясь повернуть рычаг переключения, он отпружинивает в положение в котором находился, вобщем не фиксируется на каком либо другом режиме, соответственно остальные режимы тоже не работают. Подскажите как быть, понимаю, что скорее всего слетели тросики или не правильная регулировка от прошлого хозяина. Суть вопроса вот в чем, как правильно регулировать тросики и как к ним добраться малой кровью, не разбирая всю торпеду. Заранее спасибо за помощь.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duke
ну диагноз по инету тебе никто не поставит, скорее всего проблема действительно в тросиках - снимай бардачек пасажира и смотри по-месту что там и как слетело...
Слава Україні!!
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Duke
Со стороны водителя.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
