potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 22:57 Заголовок сообщения: Ручник(стояночный тормоз)на Добло? |
как правильно настроить ручник на добло 1.9жтд,после замены колодок.
из проделанного: распорную планку скручиваем в ноль,коромысло возле ручника отпускаем.
после збора как было,до какой степени накручивать коромысло, возле ручника?
на старых колодках я так затянул ручник,что выяснилось что тяжка, на колодке, для ручника притерла ступицу,но если хоть чуток отпустить то ручник не держал. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 23:54 Заголовок сообщения: |
Я когда менял колодки на новые,возле ручника ничего не трогал,только распорка между колодками.Одна распорка автоматом регулируется,вторая увы нет.Поэтому,ставлю барабан на место,нажму на тормоз,отпущу,проверяю как крутится барабан.Если легко,опять распорку раскручиваю,проделываю до тех пор пока барабан будет туговато крутится,затем немного растяжку скручиваю,и все,ручник работает прекрасно. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
я про планку понял.она новая и целая установлена правильно и работает.но вот ручник держит только на небольших уклонах,хотя раньше когда был затянут по самое не балуйся держал будь здоров.
сам ручник надо подтягивать??
на каком уклоне он должен держать? |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Ручник подтягивается из салона(сразу сзади за ручником в ковре вырез,ключ на 10).Я себе периодически подтягиваю до 3-4 щелчков.Держит практически везде,ну разве что груженый и уклон как перед Севастополем в сторону кольца на Ялту.  _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
3-4ре щелчка не держит(((
блин хз че делать. |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 08:10 Заголовок сообщения: |
Ну во первых сразу после замены колодок может хорошо и не держать(пока колодка найдет свое место).Ну а во вторых осмотр тросов и кого-то в кабину на ручник, а сам при снятом барабане смотришь разводятся при вытягивании ручника колодки или нет _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 11:15 Заголовок сообщения: |
Водяной
разводятся,все работает.
видно точно надо подождать пока они притрутся. |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 11:25 Заголовок сообщения: |
Проверь еще барабаны на предельно допустимый размер,может уже пришла пенсия _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
вроде стало лучше. сегодня пару раз на ручник на подъеме ставил.к заезду в гараж проверил, стало заметней лучше. |
