Уно.Отзывы о стойках(кто на чем ездит)
vokervoker
Авто: FIAT UNO 75 1988
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Уно.Отзывы о стойках(кто на чем ездит) Ответить с цитатой
1.Монро-как оказалось какашка....
SPIRTOHOD.COM.UA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vokervoker
Монро давным-давно уже стала какашкой.
А так, то даже менее именитые ездят нормально.
Пробовал Sacks, Kayaba, Optimal, Magnum, Profit.
Недоволен MM.
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда делал ходовую имелось два варианта:
МОНРО - масло и МАГНУМ - газ- мас. Выбрал МАГНУМ.
Хотелось КАЯБУ, но в нашем городе не нашёл.
Сравнивать особо не с чем, так-как стояли родные Марелли. (соответственно подуставшие).
Кстати сзади ещё родные, пока живы.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас стоят билштейн немного жестковато а вообще нравица
0665656460 Валера
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Re: Уно.Отзывы о стойках(кто на чем ездит) Ответить с цитатой
странно.. у меня с монро нет вообще проблем..
30 тыс пока, без вопросов
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каяба сзади амики + пружины (20 тыщ) - жестковато в городе, на трассе оч приятно. Спереди ММ: очень мягкие, крены велики и часто пробой на разжатие бывает. Все кто их в руки брал удивлялись как они стоят дороже каябы. ММ уже 30 тыщ, пока работают.
vokervoker
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я вообще в шоке,амики меняные недавно,щас замечаю такое-пока холодные с утра(после морозов),боль-мень работают,как только расходились,и на сжатие и на разжатие гупают так,вроде молотком по башке блин.я уже начал грешить что унчик такой и есть,но читаю отзывы-пишут люди что норм передок должен быть.....я в растерянности((
SPIRTOHOD.COM.UA
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят спереди стойки Lips разборные под под вкладыш,достались вместе с машиной от предыдущего владельца,проехал на них около 30 тык,пока нормально,на сжатие не пробивают,на разжатие иногда бывает.Сзади оригинальные газ масло с разборки-не впечатляют.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об аммортизаторах на уно, передних.
Уноводы думают что амморты на все виды уников одинаковые. Ничего подобного. У меня лежат сейчас 2 передних аммика. Один обнаружил в багажнике после покупки уника, бу(не убитый) квинтон хазель. Второй купил непонятно зачем на распродаже, в единственном числе, МОНРО ориджинал, нью. Так вот, кроме того что у них абсолютно разная жесткость(на что можно было бы забить в крайнем случае), так еще у них разный ход штока. У монро в нижнем положении шток торчит на см 5-7. У КХ уходит полностью, остается только резьба. В крайнем верхнем положении одинаковые.
Далее. Первый заявлен производителем на всю линейку уно, в т.ч. дизель и турбик. Монро с партнамбером 11111 ТОЛЬКО на дизели. На остальные идет отдельная модель, со своим номером. Непомню уже кто именно, но кроме монро только еще один производитель разделил аммики.
Также, как ни странно, монро гораздо мягче. Шток ходит свободно. А этот кх, жесткий как отбойный молоток. Такое вот. Так что если собрались лепить аммики разных производителей, проверяйте. Если это вас волнует Cool
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впереди Каяба.Брал по каталогу.газ-масло.Жестковаты,но для дизеля пойдёт.Сзади какая-то хрень самодельная от предыдущего хозяина с доваренными ушами.Недавно при полной загрузке на заднем сидении /3 взр. чел/ начал правый на ямах "пробивать".Налегке/2 ребёнка/-нормально.
