Omaster Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 11 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 10:28 Заголовок сообщения: Карбюратор заводится при минусе раза с 10го |
| Только на улице появился минус, как столкнулся с проблемой запуска темпры. Подскажите в чем искать проблему? А то ведь новую акб жалко... Свечи и вв провода новые, карбюратор полностью настроен и заменен ремкомплект. |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 10:40 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор заводится при минусе раза с 10го |
| Omaster писал(а): | | .......А то ведь новую акб жалко........ |
Вот ты сам и ответил.... _________________ 067-239-17-36 |
Omaster Amico
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 11:07 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор заводится при минусе раза с 10го |
| Mikis писал(а): | | Omaster писал(а): | | .......А то ведь новую акб жалко........ |
Вот ты сам и ответил.... |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
Ты наверно имел ввиду что у тебя новая АКБ?
У меня Уно тоже не с первого раза заводится,я педалькой газа качаю туда сюда раз 20,и с полуоборота завожу. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 12:47 Заголовок сообщения: |
| начнем с настроек,уровень в поплавковой камере какой?ускорительный насос работает?мембрана пускового устройства целая?воздушная заслонка в закрытом положении имеет зазор 2мм?каков% СО?если не знаеш ответ на мои вопросы то едь к карбюраторщику я лично все делаю сам но у меня есть литература на мой карб и индикатор качества смеси тоже есть |
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 15:10 Заголовок сообщения: |
Omaster
сорри, я думал тебе жалко новую АКБ покупать...... _________________ 067-239-17-36 |
Omaster Amico
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | начнем с настроек,уровень в поплавковой камере какой?ускорительный насос работает?мембрана пускового устройства целая?воздушная заслонка в закрытом положении имеет зазор 2мм?каков% СО?если не знаеш ответ на мои вопросы то едь к карбюраторщику я лично все делаю сам но у меня есть литература на мой карб и индикатор качества смеси тоже есть |
