Аккумулятор на Добло 1,4
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше 50А емкостью в гнездо не влезут.
Miraj_mv
Авто: Fiat Doblo 1.4 8v 2006 г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера видел родной акум на добло 1,4, какой-то турецкий 60А занимает все место, себе тулил 60А FORSE влазит и еще место есть. Так что все там станет, вот только вопрос в том будет ли он нормально заряжаться. Хотя если родной 60А то наверное будет. Хотя у некоторых родной стоит 50А, странно как-то.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ему будет мешать заряжаться? Теснота?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На акумах зазначений розмір, на Добло S4, по-моєму. От і підбирайте собі ємність 50-78Аh. Для дизеля, звичайно, треба більше...
Miraj_mv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Если у тебя есть желание узнать какой акум у тебя ставился на заводе - вбей свой ВИН в еПЕР и получишь пару вариантов.
шо за епер?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо за епер?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1925
http://allegro.by/item1262752941_fiat_eper_v5_3_2010_katalog_zapchastej_dlya_fiat.html
ePER задуман с целью дать ответы на все вопросы, могущие возникнуть при ознакомлении с каталогами изделий фирмы Fiat. Программа содержит каталог запчастей для легковых автомобилей и микроавтобусов, выпускаемых концерном FIAT под различными марками (FIAT/ALFA ROMEO/LANCIA/FIAT COMMERCIAL/ABARTH). Поставляется каталог Fiat ePER на одном DVD, устанавливается частично или полностью на HDD, возможна установка сервера. Есть поиск машины по VIN номеру и выбор по модели и оснащению, всевозможные варианты поиска деталей (по номеру, наименованию, применению, модификации и т.п.).
Стас
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,4 и 1,6 только бензин. 1,3 и 1,9 только дизель. поетому поводу и Laughing
Буду рад любому доброму совету
Doblo
Авто: Добло 1,4 2007, 7 місць
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с завода стоял на 50, сча купил ИККУ на 60, еще по пальцу с каждой стороны зазор остался
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил на 1,9JTD 74 А\ч 750 пусковой(до этого был 70(650) и ерунда что книжка пишет что 55.Кто книжку писал наверно не заводил холодный дизель при -20, с пятой попытки.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 1,6 дизель на Добликах
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потенциально может быть все что угодно. Но первый раз слышу про 1,6 дизель. Может третий (с 2010 года) добло? Обычно говорят что-то вроде "комплектуется 95 и 120 сильными дизельными агрегатами рабочим объемом 1,9 литра" и т.д. Так вот в перечне 1,6 (дизель) я не слышал никогда.
А по поводу пускового 750 против 650 - огромной разницы не вижу и смысла тоже. Если нет проблем с замерзшим топливом, то заведется 120% и с 650А И не намного дольше чем с 750А. Просто будут быстрее крутить стартер. Но не забывайте, что изоляция статорной обмотки тоже имеет свой предел. Как говорится: Лучшее-враг хорошего. Возможный результат-сгоревший стартер.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще одно. Ввлезет-не влезет? Существует несколько стандартных типоразмеров. Фиат и т.д. не выпускают своих аккумуляторов-по сему руководстуются общепринятыми стандартами. Например Бош имеет акк S5 в двухтипоразмерах. Разница может быть только в размещении поярности. Типа Совок и Европейская. Когда + и - расположены по разному. Могут не доставать провода. Даже если перевернуть.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не выпускает? Показать?
Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НОвые точно есь
http://www.desperateseller.co.uk/used-vans/?make=Fiat&model=Doblo&engine=
Слобожанин
Авто: Doblo Actual 1.4 8V
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос.
Сколько дней может стоять машинка до разряда аккумулятора?
При условиях: терпература воздуха сейчас до -10, установлена магнитола и сигналка, двигатель 1,4 (бен).
Страница 2 из 4
