Проблема с карбом Weber Уно 1.0.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Проблема с карбом Weber Уно 1.0. Ответить с цитатой
А именно бензин поступает как-то не понятно.При снятом воздушном фильтре видно как бензин не пшикает а плюёт.Обороты постоянно прыгают то вверх,то глохнет.При езде машину дёргает.Есть подозрения на иголочку под поплавком.Это может быть причиной?
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала заехать к карбюраторщику...
если бенз не "пшикает" а плюет то забит слоник. глохнет когда даеш тапку в пол?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слоник на холостом ниче не вливает))
то скорее засрался жиклер холотого хода. А также смотреть жиклеры воздухаи топлива.
Кстати если слоник при нажатии на газ плюется, его тоже чистить и заодно посмотреть мембрану ускорительного насоса.
Так же холостой может плавать когда на жиклере холостого хода резинка уплотнительная травит. Она на винте который закручивает его.
А ваще солидарен с Вовкой, если не шаришь, то лучше и не лезь, а сразу к толковому карбюраторщику. Ибо иглу тоже надо уметь выставить правильно.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 14.00 встреча с карбюраторщиком.
В том то и дело что когда в полик или просто на разгоне едет нормально,а когда хочу например на 3-ей ехать стабильно 50км/ч,то начинает дёргать.......
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у карбюраторшика-всё сделали,пока замеряю расход,но уже знаю что раза в 2 меньше...
Чистка+регулировка 100гр.
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем была причина?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шару!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
подскажи контакты корбюраторщика
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты в Луцк приедешь?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
к толковому я бы приехал Very Happy
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, что настойчиво возвращаю к неприятным воспоминаниям, но все же... в чем была проблема?
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина была в том что я туда свои кАрявые руки всунул!)))
А что в Киеве нету толковых карбюраторшиков?
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twisted Evil Ладно перефразирую... Что диагностировал карбюраторщик кроме кривых рук владельца машины?)) В ЧЕМ БЫЛА НЕИСПРАВНОСТЬ? Спасибо
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я особо и не спрашивал но слышал что всё на кучу...Уровень,куча грязи,всё забито и сказал что скоро бы жабы завелись....
