Правильная установка форсунок
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Правильная установка форсунок Ответить с цитатой
Начитавшись макулатуры понял, что форсы распыляют под определённым углом наклона, отсюда вопрос как правильно поставить форсунки, на рампу, нужно ли их как то поворачивать? если можно киньте фоток плиз.
Fiat сцуко автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нужно
у тебя посадка на уплотнительных кольцах резиновых
ставишь новые кольца (низ и верх разные если присмотреться), ставишь форсы в рампу, всё всборе на коллектор и прикручиваешь
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
как раз нужно ставить только под определенным углом - иначе нихрена не будет работать - для этого у тебя должны быть специальные защелки которые защелкиваются на рампе только когда форсунка в нужном месте Wink
почитай ниже тему... о нескольких вопросах на Брава...
ну и эту
http://forum.clubfiat.ru/lofiversion/index.php/t6712.html
Слава Україні!!
Levchenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тема зкрыта. Всё установил работает как итальянские часы.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea Часовой пояс: GMT + 3
