Проблема с заменой генератора
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Проблема с заменой генератора Ответить с цитатой
Оказалось, что в моей Теме стоит не родной генератор (почти в полтора раза меньше).
Взял у человека "родной". Поставил. Завел. На холостых оборотах светит лампа аккума, если дать чуть газку, светить перестает.
При заведенном авто, на холостых, и снятии клеммы с аккумулятора, авто глохнет.
Какие соображения? Может ли быть "родной" генератор с бензинового авто и на холостых дизеля просто неработать?
Еще. Тот генератор, который стоял до замены, впринципе устраивал, летом. А сейчас не хочет полностью заряжать аккум (очень тяжелый утренний пуск двигателя). Ставлю аккум дома на зарядку - авто с пол тыка заводится.
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот недавно было тоже самое на регате..
электрик долго над ним калдавал.. и шетки менял и релюхи какието. не помогло.
потом поменял диодный мост.. и все заработало. на халастых теперь 14в а до замены моста 12.3в.было.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть диодный мост,похоже где то пробитый диод
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В генераторе два выпрямителя-силовой и вспомогательный.Последний -для питания РН.Смотреть этот выпрямитель-три маломощных диода,не помешает заглянуть и в панель.Там лампа с параллельным резистором и обеспечивают начальное возбуждение,возможно,и пайка потрескалась.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик, который ни бельмеса в генераторах. Прикольно.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 01:20    Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменой генератора Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
...На холостых оборотах светит лампа аккума, если дать чуть газку, светить перестает.
При заведенном авто, на холостых, и снятии клеммы с аккумулятора, авто глохнет...
Вольтов то сколько в бортсети? А то непонятно о чём мы гадаем на кофейной гуще...
Кстати, шкив родной?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, есть только один способ проверить начинку генератора: распаять обнотки и отсоединить мост. Потом по отдельности проверять тестером. Не забыть проверить коротышь обмотки на землю.
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 07:57    Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменой генератора Ответить с цитатой
Напругу не мерял. Не успел. Генератор вернул сразу. Пускай продавец меряет. Обещал отремонтировать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыыы я бы под предлогом неработоспособности за копье забрал бы а тотом отремонтил )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена то установленная, нерабочий за дешевле не отдаст - пускай ремонтирует
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно диодный мост менять
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменой генератора Ответить с цитатой
Пробовал вылечить подобное явления Не получилось.
Ставил 100% рабочие генераторы.
БОШ,МАГНЕТОМАРЕЛИ, и + колхоз (москвич).Изменений никаких.
Провод на возбуждение заменялся (временным)
Где искать причину не знаю Very Happy .
Главное генератор работает отлично 14-с полной нагрузкой 14.2-4 холостые. Но при заводке пока не добавиш обороты лампочка горит.
Смерился. Very Happy
Марк Твен
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Это лажа с РН. Я 2 штуки сменил, пока полечил эту багу. На 10-ках почти все регуляторы так работают. Проблема в том, что не хватает тока возбуждения на ХХ для раскачки. Может быть причиной также подгоревшая лампа аккума в панели.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,давайте с начала!
Пока генератор не раскрутился,возбуждение на ОВ ротора берется с +12 через предохранитель,лампу КЗ(иногда параллельно ей есть резисторы,и все это-на панели),щетки и дальше-на минус/массу.Потом начинает раскручиваться ротор,в работу ступает вспомогательный выпрямитель из трех маломощных диодов и так- до остановки.Если лампа НЕ гаснет после раскрутки,смотреть именно эти цепи/элементы.
