присадки в топливо от парафина
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Цитата с сайта произв. антигеля "LAVR":
Самое главное - правильно воспользоваться. Работоспособность присадки зависит от того, когда она попала в топливо. Если холодную присадку залить уже в помутневшее топливо, то эффекта от нее не будет, так как кристаллы парафинов уже образовались. Присадку необходимо заливать в бак непосредственно перед заправкой, так как на заправке топливо подается из резервуаров расположенных под землей и температура в них редко опускается ниже 0оС. Второй момент, температура самой присадки должна быть не ниже 0оС, в противном случае эффект будет слабым.
и еще:
Как уже говорилось, действие препарата направлено на ограничение роста кристаллов парафина. Поэтому присадка должна добавляться в дизельное топливо до начала их образования. Другими словами температура летнего дизельного топлива при добавлении присадки должна быть не ниже 0°С, а температура зимнего – не ниже минус 15°С.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я поражаюсь тем, у кого после антигеля соляра замерзла - вы шо какуюто хрень дешевую покупаете или действительно ее в бачек для омывайки льете или вместо антифриза???
Пользовался антигелем всю прошлую зиму - проблем не было - заправлялся на одной и той же заправке - лил антигель прямо на заправке в бак и потом вставлял пистолет и заправлялся (один раз спешил и не залил антигель - немного имел гемора с парафином)
Сейчас воще не пользуюсь ничем - просто лью соляру зимнюю - нашел нормальную заправку с хорошей зимней солярой и все...(как я уже и говорил - зимняя соляра обычно имеет голубоватый цвет тосола, остальная хрень разбавленная дешевым бензином имеет цвет ослиной мочи)
Не я имею машину, а она меня...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На справді нормальна зимова солярка ніяким кольором не відрізняється від літньої. Оті усі гарні кольори дають якісь депресорні присадки, сумнівної користі.
Повторю ще раз. Позаминулої зими я досхочу набавився різними присадками, різними заправками. З мене досить. Підігрів рулить.
Дуже показово було, як одномоментно з радіоефіру пропала реклама супер зимового дизеля від ОККО з настанням дійсно морозів.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это ваше личное мнение, но у нас по крайней мере почему то соляра летняя имеет желтовато-соломенный цвет,а зимняя - голубоватого - замечено не раз - видать завозят с одной цистерны...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заправках соляра в плюсе никогда не бывает! она всегда в минусе!!! Писалось уже об этом не хочу повторяться.
У кого нет подогрева и юзает различные антигели, есть очень высокий риск глухой и тёмной морозной ночью встать на трассе и куковать там до светлого времени суток, ибо в потёмках фиг кто остановится помочь.
А в остальном, "каждый додик имеет свой методик"
Дело личное, какое решение принимать.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вагон пруфлінків стосовно кольору дизелю
http://www.google.com.ua/#hl=uk&source=hp&biw=1413&bih=684&q=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=79d42e05a339d5b0
На додачу. Ти живеш в трохи теплішому регіоні ..... Rolling Eyes
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
А если темной морозной ночью, ты решишь остановится где то в гостинице, ночью лупонет мороз, и все нафиг замерзнит. даже парафин в трубках которые идут на форсунки и ТНВД. Как тогда подогрев поможет, если каша в трубках?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парафін в трубках і взагалі в просторі за фільтруючим елементом абсолютно пофіг. Паливний насос вкусить шо йому треба і виплюне через форсунки. Ти вкурсі, що тиск відкриття форсунки 110-150бар? Головне завестись.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кисель до топливного фильтра? что с ним делать?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) Гріти. Тому я, на відміну від DEMOKPAT-а, прихильник електричного підігріва. Достатньо завестись і вже можна гріти.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня электронасос на подкачку, любой кисель засосёт и подаст в тнвд, чтобы там в баке не плавало. Плюс топливозаборник переделал - адаптировал к нашим условиям, да трубки шире поставил.
Мой подогрев самый кульный, ибо никаких ресурсов не требует и работает всегда! Wink
Я подробно всё расписывал в форуме, кому интересно в поиск.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Працює з моменту елементарного прогріву двигуна. Rolling Eyes
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык при любом морозе завести и 5 минут подырчать двиглом без проблем.
Это я тоже подробно описывал, о свойствах парафина...
Насколько быстро он забивает фильтр, как он разрушается за пару минут простоя освобождая сетки - доступ топлива если даже и забьёт фильтр...
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю подвести итоги и закрыть данную тему - истоки поданы и всеравно каждый остается при своем мнении...
Конечно же самое лучшее -
1. Качественное топливо любого цвета (в зависимости от региона и места откуда его завозят)!!! - но его негде взять в нашей стране к сожалению...
2. Подогрев фильтра - но его надо сделать самому и потратиться деньгами...
3. Присадки в топливо - кто масло, кто бензин, кто антигель...это тем кто в них верит и считает что они помогают хоть немного (как я например)
4. Любой другой вариант, который отличается от первых трех, но проверен на собственном опыте и является действенным.
Думаю все!!! Если что - добавьте или поправьте...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Henry
Мы как раз разобрались в вопросе отменно. Только кроме рысканья в просторах интернета, надо еще реально смотреть на прилавки, это раз, а второе - читать мануалы по препаратам. В кондиционере топлива от клинфло как раз вполне паспортно присутствует функция антигеля и он в отличии от чистого антигеля свободно лежит на прилавках.
Советую не просто почитать теорию в нете, а и мануал к каждому изделию в отдельности.
А "челябинские парни настолько суровы"... Laughing
Страница 4 из 5
