юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 17:07 Заголовок сообщения: замок зажигания |
Короче поставил машину возле дома и потерял ключ. Открыть открыл,а как завести? Руль не на замке.Готов поменять замок зажигания,получится старый снять без ключа? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 18:45 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
старый без ключа снять можно если акуратно чтоб руль не защелкнулся. если защелкнет то придется изрядно попотеть. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
Братуха! Спасибо за ответ!Завтра прилетает знакомый из Торонто привезёт вторые ключи. Это дешевле чем менять замок! Во бля! что в жизни бывает! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
| Была похожая проблема с Регатой. Сломал усики серцевины, остались внутри в замке, а серцевинка "сама выпала" после непродолжительного ковыряния отверткой. Просто отделил электрическую часть от механической на замке и крутил руками кружочек пластмассовый. Но вот как снял блокировку руля - не помню. Потом заменил замок. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 09:37 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
он в торонто за ключами летал точно дешевле? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | Братуха! Спасибо за ответ!Завтра прилетает знакомый из Торонто привезёт вторые ключи. Это дешевле чем менять замок! Во бля! что в жизни бывает! |
