t-sw Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra S.W 1,6 91г
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 15:22 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!! НА ХОЛОДНУЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! |
Доброго времени суток !!! проблема, FIAT Tempra 1991г.в 1,6 моноинжектор, на холодную стартер крутит и никаких признаков жизни, капнеш бензина в инжектор заведется но плохо работает, после прогрева все четко заводится.
Подскажите в чем может быть причина???? _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 15:45 Заголовок сообщения: |
99% двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости, идущий на мозги впрыска. Вкручен в впускной кллектор. Скидываешь с него фишку и подключаешь тестер. Тестер на сопротивление, предел не менее 20килоом. Если показывает обрыв- смело меняй. Как вариант, обрыв проводки, подходящей к этому датчику.
ЗЫ: поиск рулит. Это уже обсуждалось не раз. |
t-sw Amico
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 18:46 Заголовок сообщения: |
Купил новый двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости, не заводится, включаешь зажигание вроде что-то жужит в монике , но заслонка не шевелится, такой звук вроде заслонка заклинила,искра есть, что может быть? бенз подается насос качает, при включении зажигания чуть брызнет и все. _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 19:28 Заголовок сообщения: |
На холодную жужит насос, вопрос в том накачивает ли он необходимое давление. Мерять.
После прогрева нормально работает и едет как раньше? Хлопков, троения не наблюдается? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
t-sw Amico
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 10:35 Заголовок сообщения: |
Хлопков, троения нету, по поводу давления померяю. Отпускал хомут на подаче возле моника, бензин есть и давление. Раньше было когда на холодную включаешь зажигание то заслонка приоткрылась бензин брызнул и завелась , а теперь заслонка стоит на месте. Может еще какой-то датчик накрылся , который регулирует заслонку??? _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6 |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 14:08 Заголовок сообщения: |
наскольно я знаю ето датчик ДПДЗ? или я не прав? |
t-sw Amico
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 16:11 Заголовок сообщения: |
Купил нижнюю часть моника, уже отрегулирована , поставил все окей завелась месяц поездил , потом постояла пару дней пошел заводить не заводится, провода новые искра есть _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6 |
