Aizek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 09:13 Заголовок сообщения: Помогите по електрике |
Добрый день всем.
Проблема канешно старая, но в связи из увеличением свободного времени решил разобратся.
Вообщем сама проблема в правой сдвижной дверью. Ни с того ни сего когда ее закрываю загорается лампочка открытой двери в последствии центральный замок не закрывает, когда открываю её все нормально, лампочка тухнет замок закрывает .
Отключил один из проводов внутри двери все работает нормально. НО в чем парадокс непойму. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1876 Откуда: Україна
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
Попробуй спочатку виставити замок дверей, точніше саму скобу. |
Aizek Италофан
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Да спасибо за ответ.
А можно поточнее про замок дверей и про скобу. она вроде там как не одна. |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
У нас моргало світло і на приборці датчик відкритих дверей.
Просто опустили скобу в яку замок заходить (ззаду на стойці)...
Якщо є тестер, то пробити мікрік (в замку) при відкитих дверях просто викруткою защолкуючи замок...
Помацаю в себе - відпишусь детальніше, якщо склероз не вдарить... |
potap Рулевой филиала
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
а не в курсе боковая дверь освещение салона включает?или только задние двери? |
Aizek Италофан
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:07 Заголовок сообщения: |
У меня вроде вулючает...
Только саму лампу нужно правильно включить. |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 12:17 Заголовок сообщения: |
Бокова (чи задня) включає логіку переднього флакона і на пряму задні ліхтарі.
По темі:
У відсувних дверях на контактній колодці два верхні штиря є сигналом з мікріка замка. Кинути на них тестер і поклацати замок. Краще, коли знайти ці контакти безпосередньо в БК (блок запобіжників в салоні, нижній зліва шлейф) і підключивши там тестер посмикати двері - буде ясно чи є контакт... |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Май 04, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
Помогите по электрике.Куда проще накинуть открытие ЦЗ от сигналки и управление по + или по -,если можно по схеме и в реале.Спасибо. |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:52 Заголовок сообщения: |
Управление по "-".
Якщо дивитися на блок запобіжників салону, то витягуєш нижній лівий шлейф проводів і тестером там шукаєш відповідні три проводи... |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 11:06 Заголовок сообщения: |
В тому шлейфі провода:
чорний(зелений) - маса откр/закр
коричневий(білий) - закр
голубий(синій) - откр
червоний(зелений) - кнопка тильної дверки
розовий(білий) - кнопка водійської дверки
розовий - аварійка (в порозі водійських дверей під пластмасою)
Решту всього треба шукати і колірність проводів може відрізнятися в новіших машинах.
Тестер вам в руки!
Установка сигналки на Doblo |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 11:52 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо,уже секономили мне много времени. |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 09:48 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | В тому шлейфі провода:
Тестер вам в руки!
чорний(зелений) - маса откр/закр(тут попали)
коричневий(білий) - закр(чорно-белый)
голубий(синій) - откр(голубо-черный) |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
В любому випадку нуно знати де і що шукати! Аварійку у татовому не підключив - не знайшов того провода - кинув на габарити.
У вас всьо працює? Від бок дверей через 15хв не кричить? |
Alf Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2010 Сообщения: 2 Откуда: Бровары
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 12:19 Заголовок сообщения: |
На самом корпусе есть 4 пластины для контактов, что на двери. Заклей два верхних квадрата скотчем и будет тебе счастье. |
