Виникла проблема із пуском двигуна на Scudo 2.0JTD
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Виникла проблема із пуском двигуна на Scudo 2.0JTD Ответить с цитатой
Fiat Scudo 2.0JTD 2002 рік, на одометрі 201 тис. км.
Проблема полягає в слідуючому: холодний двигун дуже рідко заводиться з першого разу, часом взагалі не заводиться, прогрітий заводиться без проблем. Після холодного запуску, впродовж перших 15-20 сек. двигун дуже вібрує і тарахтить, потім стає нормально. Буває кілька разів на день заглохне без видимої на то причини (на швидкості, чи на холостих), і після цього вже сам не заводиться. Все це почалось два тижні назад, спочатку вимахувався дуже рідко, а зара постійно так! Свічки стоять нові, справні, акумулятор також справний, провірений, після заміни масла з фільтрами пройшло 2 місяці і 2000 км пробігу.
Сьогодні був на діагностиці, комп видав слідуючі дві помилки:
P1517 Startup prevention faulty
P0340 Phase sensor excessive frequency
Де можна дізнатись що означають ці помилки? Може хтось вже має досвід, зустрічався з такого роду несправностями? Знайомий механік сказав що може бути проблема у ремені ГРМ, мовляв прокрутився на кілька зубів. Наперед дякую за будь-яку інфу Smile
Йожег сцуко лічнасть!
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні не завівся взагалі!
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на рахунок підсмоктування повітря?
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на рахунок підсмоктування повітря?А можливо насос,форсунки.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забув вказати, на діагностиці також виявили шо одна форсунка переливає: одна ~10.4, а три інші ~9.5, це на холостих обертах, при прогазовці показники ростуть пропорційно по всім форсункам.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки на стенд,перевірити ,можна реставрувати, там ще є клапан ,на насосі-він регулює тиск соляри ,ну і заодно перевірити компресію.На форсунки має бути спец стенд компютеризований
Вова69
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор давления на насосе - 95%.Промой после демонтажа штирь,что внутри насоса(в нём микросетка), ,ацетоном (отмочи ночь)чтобы наверняка откисло, продуй и на сборку.
Часто её отрезают,если ехать нужно, а выхода нет.
Можно заменив аналогичным, исключить именно его поломку.
мотор-редуктор поставки
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сітку на регуляторі чистять ультразвуком. Якщо повезе, то буде ще працювати. Різати не можна, сітка останній рубіж перед насосом.
Последний раз редактировалось: Сергій (Пт Дек 17, 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попередній діагноз майстра - регулятор високого тиску! Сітку чистили, промивали, нічого не допомогло, завтра попробуємо поставити новий, побачим результат.
KEL90
Авто: був Fiat Scudo 2.0 JTD, став Т4 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічна ситуація була)))))минулої зими)))))то все форсунка, замінив і заводиться без проблем))))удачі
shono
Авто: FIAT Scudo 2,0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Re: Виникла проблема із пуском двигуна на Scudo 2.0JTD Ответить с цитатой
а де ти таку діагностику робив , що не пояснили які саме помилки видав комп???
де це ти таку діагностику робив що не пояснили що то за помилки???
"Мєчта зовьот мєня вперьод!!!"
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема вирішилась заміною датчика колінвала. На черзі заміна форсунки що заливає, даби усунути нестабільну роботу холодного двигуна Smile
