Помогите перестал ехать мой Доблик
misha1985
Авто: fiat doblo1.9 Jtd 2002
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Помогите перестал ехать мой Доблик Ответить с цитатой
Всем здрасте!!!!!моя машина Doblo 1.9 jtd 2002г.Пропала тяга,не едит. Если качегарить то она бежит 140 но ето не то что было раньше.
На СТО сначала сказали расходомер воздуха,поменял,потом датчик турбанодува, почистили все одно не то.Форсунки,турбина,подача топлива все в норме. заметили что наминальное значение расходомера на холостом ходу должно быть 220 а фактическое 46.и сдесь похаждения буратино закончилось.Все разводят руками.Решил за помощью обратиться к вам!!!!!!!!!
potap
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек горит?
ошибки читали?
misha1985
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек загорается если топить педальку в пол.
ошибки есть, все связанные с расходомером.но самое интересное ставим мой расходомер на другую машину работает исключительно
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, если ошибка связана с расходо воздуха - может быть закоксовывание впускного тракта. У меня машинка 2006 года, но когда вскрыл впускной тракт при прочистке клапана ЕГР, то был в шоке от количества копоти в нем! Rolling Eyes
Стас
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на 100% из Stas_Bar.
После очистки машинка ожила. Еще посмотри на интеркуллер, может его тоже нужно помыть. Именно из-за него при "педаль в пол " может загоратся ЧЕК.
