mujik08 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2010 Сообщения: 18 Откуда: Белорусь
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 22:08 Заголовок сообщения: глохнет фиат темпра |
| любители фиат помогите, у меня Fiat Tempra 1.6 mono 93г. такая проблема, заводится хорошо, холостые держит нормально, при прогреве 1300, как нагреется 900, при нажатии на педаль набирает обороты отлично, начинаю трогаться сразу глохнет. измерил давление товлива, 1 атм держит стабильно, проверил все датчиики, как было описано на форуме, отклонений не нашел, все рабочее, куда дальше лезть, что искать? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
на ДПДЗ померяй сопротивление  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
mujik08 Amico
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
| мерял, все в пределах допустимого, и на нейтралке оьороты набирает нормально |
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
mujik08
и какое сопротивление? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
mujik08 Amico
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:02 Заголовок сообщения: |
| выводы 1 и 5 - около 1200 Ом выводы 1 и 2 - 2000 Ом выводы 1 и 4 - окло 4000 Ом. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
Выхлоп какой? Если идет перелив на холодную будет сильный запах бенза из выхлопа и черные свечи. Есть такое?
Что делали до этого? В каком состоянии фильтр воздуха, лямбда и датчик температуры ОЖ? Что с компрессией? Метки ГРМ в норме, проверяли??
А вообще странно, на нейтралке крутится до 4000 об но при трогании глохнет? А если газ в пол? Опиши детальнее что происходит?
Когда заводишь работает ровно? Без разницы горячая-холодная? |
mujik08 Amico
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:30 Заголовок сообщения: |
| свечи беловатые, компрессию и метки ГРМ (если бы не совпабали, мотор троилбы, либо не запускался бы, а он работает ровно) не проверял, лямбду проверял осцилогрофом, работае, ДТОЖ тоже рабочий, при определенных температурах не проверял, но сопративление понижается равномерно |
mujik08 Amico
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:35 Заголовок сообщения: |
| заводится четко, прогревается, при трогании обороты падаю, просто глохнет, потом опять заводится хорошо |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
| У тебя похоже воздух идет в целиндры мимо дросселя. Проверь нижнюю прокладку дросселя и пластиковую "подушку". Если нет - то впускной коллектор. Ищи откуда сосет. |
mujik08 Amico
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
| спосибо, буду проверять, позже отпишу |
mujik08 Amico
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
| сегодня начел искать подсос и машина окончательно заглохла, перестала работать форсунка, вставил светодиод в разьем форсунки, он горит постоянно, тестера под рукой небыло не проверил баластное сопротивление форсунки. |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 06:35 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | на ДПДЗ померяй сопротивление  |
+1! И заменить на нормальный 100%. |
mujik08 Amico
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
| почему мой не нормальный? |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
| mujik08 писал(а): | | почему мой не нормальный? |
Сам датчик состоит из двух частей. В том месте где контакт подтерт там сопротивления нету вот и шкалит. Проверь датчик тестером при проворачивании заслонки и все станет ясно. |
