Залил же я полный бак, немного покатался, стрелка упала, приблизительно, в пределах разумного.
В будни не езжу. Простоя три дня и стрелка упала почти на пол деления.
Ни каких пятен под машиной нет, запаха тоже.
Может кто сталкивался с таким шайтаном, буду весьма благодарен.
пы. Стрелка тож шайтан еще тот, но падаь просто так вряд ли способна... _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Не совсем понимаю.
Да, аккум слабоват, вернее не слабоват, а стар (уже три года у меня, но без зарядки долго стоял), но заводит машину на ура.
Да и было время, что не заводилась, дык маслал стартер очень долго.
А стартер покрутит - это не хухры-мухры.
И датчик топлива - это не делитель напряжения, а делитель сопротивления. На самом датчика в баке есть деления, на которых натянуты нити проволки у каждой свое сопротивление, чем выше поднимается поплавок, тем больше сопротивление нить он замыкает.
Хотя, я могу ошибаться. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Спасибо, я как-то читал эту тему...
В Ланос - датчик бенза очень больное место, 30-40 тыс и датчику приходит капут.
Опять таки моу ошибаться, но принцип работы датчика у меня другой.
Другое дело, если мне не изменяет память, то на поплавке в плоске, где натянуты нити, в верхнем полодении были толи порваны несколько.
Шатаю машину - стрелка так болтается именно вверх, вниз не так, чуть ли не до полного бака...
Да и к тому же, плохой заряд аккума может влиять только на незаведенную машину, при заведенной уровень остается тот же.
Проверим по расходу... _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Я ж говорил шайтан.
Три дня стоит. Как было так и осталось.
До это тулила вниз интенсивно. Опустилась чуть больше, чем на два деления, всего восемь делений. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
У меня подобная ситуация. Но не так сильно падает стрелка. Просто пока ты едешь бенз то тлепаеццо по баку, вот стрелка и выше немного постоянно. При простое падает на уровень.
У меня она ранее тупо падала.
Максимальная отметка - предпоследняя полоска (сам датчик не работает).
Покатался. Приехал. Поставил. Простояла 2-3 суток стрелка показывает меньше на пол отметки, чем в момент когда "поставил" и так три-четыре раза по вышеописанной схеме.
А это в воскресенье приехал, поставил, сегодня выхожу показатель точь в точь, как в воскресенье. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
