Вопрос по рычагу стабилизатора DEDRA
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Вопрос по рычагу стабилизатора DEDRA Ответить с цитатой
Может кто боролся уже с такой проблемой.Сильно нагнулся упор №3 на торсионе №1 в перед ,да так что с трудом при сборке попадает в рычаг подвески,упругие пробки №2 менялись,но безтолку,не пойму толи торсион согнуло... Confused
 Просмотрено:  327 раз(а)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упор №3 - это так называемый наконечник. Ты поддомкратил машину,одно колесо тянет торсион (стабилизатор) вниз, а ты пытаешься одеть наконечник на другом колесе? Здесь нужно много мышечной силы.
Или же применять хитрости. Т.е. тебе нужно ослабить наконечники с обеих сторон (и гайку поз 5 в том числе), и если этого мало - нужно изменить положение колес (главное сжать пружину противоположного колеса).
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл ответа понянен,но у меня эти наконечники нагнуты вперед даже когда вставлены в рычаги(шаровой) и когда авто стоит на всех четырех в гараже на яме,на выходных попаду в гараж сфоткаю ,тогда думаю будет понятнеее
Gen@
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я менял стойки№3 то старые так прикипели что снял только с помощью молота и болгарки старые а новые теперь люфтят Что делать теперь?
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если надо будет имеется стаб!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
