dim7810 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2010 Сообщения: 12 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 22:24 Заголовок сообщения: Вопрос по Fiat Linea HELP!!! |
Иногда притормаживая,автомобиль как будто ускоряется! Может такое быть? Или у меня глюки? ( Linea 09г.в. 1,4 T-Jet ) |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 03:02 Заголовок сообщения: |
скорость или обороты растут? _________________ Начальник автопарка))) |
dim7810 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 03:04 Заголовок сообщения: |
| Скорость |
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 03:37 Заголовок сообщения: |
если уверен что не цепляешь педаль газа ногой - едь к дилеру и нуди. Может педали как то задевают _________________ Начальник автопарка))) |
dim7810 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 04:12 Заголовок сообщения: |
Катился на нейтралке с горки,начал притормаживать-а она резко ускорилась. Подумал,что нажал на газ,а потом вспомнил - я то на нейтралке! Понимаю,звучит как бред!!! Но ведь не в первый раз такое происходит!  |
belic Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2008 Сообщения: 765 Откуда: виноградарь
Авто: Fiat bravo sport
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 15:37 Заголовок сообщения: |
| dim7810 писал(а): | Катился на нейтралке с горки,начал притормаживать-а она резко ускорилась. Подумал,что нажал на газ,а потом вспомнил - я то на нейтралке! Понимаю,звучит как бред!!! Но ведь не в первый раз такое происходит!  |
фигассе, адназначна на проверку к дилерам!!! |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 15:42 Заголовок сообщения: |
| не помогут дилеры - звони. |
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 17:58 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Andreй (Вс Ноя 28, 2010 18:24), всего редактировалось 1 раз |
dim7810 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
| Сегодня заехал к дилерам на СТО. Продиагностировали ABS,посмотрели ходовку-и все. Сказали все нормально. Letun а куда звонить то? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 00:56 Заголовок сообщения: |
Проверь не тормозит ли у тебя на ходу. Подними каждое колесо, или вывесь на подъемнике и покрути их. Для начала. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
R-E-D Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2010 Сообщения: 252 Откуда: Кривой Рог
Авто: Linea 1.4 T-Jet
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 14:41 Заголовок сообщения: |
dim7810
Не паникуй!
Обрати внимание на тахометр...
Когда сбрасываешь газ - обороты падают до 700 примерно, а потом через секунду вырастают до 1000. Такой же алгоритм я замечал еще в 2001 году на Ланосе.
Из-за этого когда ты притормаживаешь на малой скорости (у меня такой эффект наблюдается при заезде на стоянку) - за счет роста холостых оборотов автомобиль начинает немного ускоряться.
Выход - или включай нейтралку, или выжимай сцепление, или сильнее дави на тормоз  _________________ Бортжурнал моей Линейки |
SeregaRZ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 38 Откуда: Украина, Киев
Авто: Fiat Linea T-Jet
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 16:46 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, есть такой эффект, но не на нейтральной, а на второй передаче, при сильном замедлении или торможении на небольшой скорости. Я так понимаю инжектор подаёт больше бензина, что бы двигатель не заглох.
Возможно такое бывает и на первой передаче, но я не замечал. Считаю нормальным явлением, тем более бывает редко (тоже только когда заезжаю на парковку . На хюндай акценте такой же эффект присутствует. |
dim7810 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
| Такой эффект только на нейтралке. |
