Вопрос по Fiat Linea HELP!!!
dim7810
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Вопрос по Fiat Linea HELP!!! Ответить с цитатой
Иногда притормаживая,автомобиль как будто ускоряется! Может такое быть? Или у меня глюки? Rolling Eyes ( Linea 09г.в. 1,4 T-Jet )
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорость или обороты растут?
Начальник автопарка)))
dim7810
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если уверен что не цепляешь педаль газа ногой - едь к дилеру и нуди. Может педали как то задевают
dim7810
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катился на нейтралке с горки,начал притормаживать-а она резко ускорилась. Подумал,что нажал на газ,а потом вспомнил - я то на нейтралке! Понимаю,звучит как бред!!! Shocked Но ведь не в первый раз такое происходит! Evil or Very Mad
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
фигассе, адназначна на проверку к дилерам!!!
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогут дилеры - звони.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Andreй (Вс Ноя 28, 2010 18:24), всего редактировалось 1 раз
dim7810
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заехал к дилерам на СТО. Продиагностировали ABS,посмотрели ходовку-и все. Сказали все нормально. Letun а куда звонить то?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь не тормозит ли у тебя на ходу. Подними каждое колесо, или вывесь на подъемнике и покрути их. Для начала.
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dim7810
Не паникуй!
Обрати внимание на тахометр... Wink
Когда сбрасываешь газ - обороты падают до 700 примерно, а потом через секунду вырастают до 1000. Такой же алгоритм я замечал еще в 2001 году на Ланосе.
Из-за этого когда ты притормаживаешь на малой скорости (у меня такой эффект наблюдается при заезде на стоянку) - за счет роста холостых оборотов автомобиль начинает немного ускоряться.
Выход - или включай нейтралку, или выжимай сцепление, или сильнее дави на тормоз Very Happy
Бортжурнал моей Линейки
SeregaRZ
Авто: Fiat Linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, есть такой эффект, но не на нейтральной, а на второй передаче, при сильном замедлении или торможении на небольшой скорости. Я так понимаю инжектор подаёт больше бензина, что бы двигатель не заглох.
Возможно такое бывает и на первой передаче, но я не замечал. Считаю нормальным явлением, тем более бывает редко (тоже только когда заезжаю на парковкуWink. На хюндай акценте такой же эффект присутствует.
dim7810
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой эффект только на нейтралке.
