phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 09:26 Заголовок сообщения: Прокладку силивой проводки от мотора до салона |
для второго аккумулятора нет места в моторе и поэтому он будет стоить в салоне.
подскажите еще в каком месте можно проложить проводки 2шт по 4G ?
238.77 KB |
190 раз(а) |
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 09:54 Заголовок сообщения: |
| Если не секрет,куда такие мощностя?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 10:03 Заголовок сообщения: |
Для музона, я тАк думаю.
| Di-MA писал(а): | | Если не секрет,куда такие мощностя? |
хочу разделить для запуска и отопления
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 10:26 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Di-MA писал(а): | | Если не секрет,куда такие мощностя? |
хочу разделить для запуска и отопления |
Тогда второй вАпрос:"а простое увеличение емкости АКБ на 15-20% не спасет?. "
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 10:47 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | phosaly писал(а): | | Di-MA писал(а): | | Если не секрет,куда такие мощностя? |
Тогда второй вАпрос:"а простое увеличение емкости АКБ на 15-20% не спасет?. " |
Валєра писив десь на формумі, що має акум Оптіма за 5штук (видать зараз). Ви б викинули свого живого акума за такі бабки, щоб поставити з більшою емністю на 20%
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 11:27 Заголовок сообщения: |
| CarElf писал(а): |
Валєра писив десь на формумі, що має акум Оптіма за 5штук (видать зараз). Ви б викинули свого живого акума за такі бабки, щоб поставити з більшою емністю на 20%  |
Да,не задача. Я бы подождал с вкидыванием денег,может и родной потянуть,к ста те,АФТАР,какая емкость онного?
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 11:30 Заголовок сообщения: |
моя задача не для увеличения емкости АКБ
а хочу разделить их для подогрева салон и потребления другие оборудования как инвертор 220в .
мой оптима 55Аh хватает !
но в зиме если больше использовать єлектрооборудования а ездить по маленьким расстоянием то придет взять аккумулятор зарядить в дома
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 11:47 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | моя задача не для увеличения емкости АКБ
но в зиме если больше использовать єлектрооборудования а ездить по маленьким расстоянием то придет взять аккумулятор зарядить в дома |
Продать 55А-купить 75-90А,с головой хватит для Ваших по треб.Вот если музон-то да. Хорошие от 1500-2500грн. с данным амперажом.
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 12:05 Заголовок сообщения: |
Ну а заряжать эти два кто будет? Хватит генератора при пиковых нагрузках?
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 13:19 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Ну а заряжать эти два кто будет? Хватит генератора при пиковых нагрузках? | конечно хватить по каждому по 100А
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 13:33 Заголовок сообщения: |
Как эти "по 100А" понимать?
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 13:38 Заголовок сообщения: |
два аккум по 100А подключаю через Ви-Separator и все
назначить какой главный и т.д...
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 13:43 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | Ну а заряжать эти два кто будет? Хватит генератора при пиковых нагрузках? | конечно хватить по каждому по 100А |
хз, мав бош 63Аh, поставив бош на 77Ah, генератор 105A. Їзджу 70\30 Рівне\пригород - середньоденний пробіг 23км. Щотижня контролював зарядку для інтересу зарядним - на акб 63Ah заряджався від авто при моїй їзді на 80-90%, на 77Ah - 70% +\-.
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 13:45 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | два аккум по 100А подключаю через Ви-Separator и все
назначить какой главный и т.д... |
Образно: за день треба їздити на 100км
