sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:11 Заголовок сообщения: Датчик замка багажника. |
| Где в Fiat Croma установлен датчик замка багажника. Постоянно горит светодиод, что багажник не закрыт. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:26 Заголовок сообщения: |
У меня с левой стороны над фарой вроде! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
sudvit Италофан
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:34 Заголовок сообщения: |
Над левым задним фонарем? _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:45 Заголовок сообщения: |
sudvit
да да да, из нутри крепиться на саморез который крепит в свою очередь черную железяку удерживающию коврик. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
sudvit Италофан
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 16:18 Заголовок сообщения: |
| На крышке багажника? И где подключена масса фонарей заднего освещения? А то когда включаешь поворот и габарит, габарит тусклеет во время когда горит поворотник. Нет ли, где регулятора тока задних фонарей? А то тускло горят габариты. |
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 16:34 Заголовок сообщения: |
sudvit сорри я завтыкал, я про концевик сигналки рассказывал. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:06 Заголовок сообщения: |
в самом замке микроконтакт стоит
впрочем как и во всех остальных дверях
масса задних фонарей по центру задней панели
там стоит гребенка с лепестковыми контактами "папа" 6.3 мм
и на нее одеты все массы от заднего оборудования в том числе и датчик уровня топлива
разбираем пластик откручиваем гребенку отрезаем от нее все провода
оголяем по 2 см
скручиваем плотно
и в клемму под 8 кв мм обжимаем
далее болтом гребенки эту клемму на кузов
и будет тебе "Щасье" _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sudvit Италофан
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 18:50 Заголовок сообщения: |
Нашел в крышке багажника микрик, который был отломан. Пришлось вырезать из куска железа уголок просверлил на каждой полке по 2 отверстия диаметром 5 мм. и прикрутил уголок с микриком к крышке багажника. Чудесным образом все заработало. _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
