фанатофиато Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2010 Сообщения: 17 Откуда: Амвросиевка
Авто: fiat tipo 1.7D
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 22:13 Заголовок сообщения: Куда уходит жидкость? |
| Помогите советом.Обратил внимание на то,что датчик температуры охлаждающей жидкости стал работать нестабильно,при одинаковой нагрузке на двигатель.В основном на 5-й передаче.Показания гуляют от 70 до 95 градусов.И жидкость уходит очень бысто.При этом внешних повреждений,свищей,течей нет.Вопрос КУДА? Ну и что делать? |
Kamaz Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2009 Сообщения: 127 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 22:31 Заголовок сообщения: |
Масло чистое? _________________
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
Под ковриком сухо?))
В расширительном масло не плавает? |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 08:14 Заголовок сообщения: |
или в двигатель (смотри масло) или в салон (смотри под коврики) _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
DEUTZ Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 35 Откуда: г.Дружковка
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 03:02 Заголовок сообщения: |
| У меня была такая проблема на Scudo.С начало стал антифриз пропадать 200-300 грамм на 500-600км.В расширителе пузырей не было . течи нигде не нашёл.Расход антифриза увеличился до 1.5 литра на 500 км.Пришлось снимать голову.Зрительно трещин не увидал.Только после опрессовки головки обнаружилась трещина под седлом впускного клапана. |
DEUTZ Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 03:30 Заголовок сообщения: |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 04:02 Заголовок сообщения: |
1. Проверить сам датчик и проводку. 90% что проблема здесь
2. Термостат.
Уровень точно не падает? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:20 Заголовок сообщения: Re: Куда уходит жидкость? |
| фанатофиато писал(а): | | Помогите советом.Обратил внимание на то,что датчик температуры охлаждающей жидкости стал работать нестабильно,при одинаковой нагрузке на двигатель.В основном на 5-й передаче.Показания гуляют от 70 до 95 градусов.И жидкость уходит очень бысто.При этом внешних повреждений,свищей,течей нет.Вопрос КУДА? Ну и что делать? |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Зелений Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
Чи булькає у розширювальний бачок?
Може вилітати в циліндр, а тому ззовні не видно підтікань, зняти ГБЦ на якому із поршнів будуть білі цятки або поршень наче у "ластовинні" то туди із головки вилітає антифриз. Опресувати головку і буде видно в чім проблема. Також треба дивитися чи не роз"їв "якісний" антифриз канали в ГБЦ і із-за цього прокладку почало пробивати, як правило завжди видно.
Але ГБЦ все одно знімати. _________________ Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати. |
