задний ход в 164
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 12:27    Заголовок сообщения: задний ход в 164 Ответить с цитатой
короче трабл такой, постоянно горит лампочка заднего хода, гаснет только тогда когда втикаеш заднюю, в чем может бить причина, машина такой ко мне пришла, мож чего наколхозили?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Мож чего наколхозили может нет, но капот открыть придеться.
По Eperу датчик впереди на коробке.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cromaой и здесь ти, да все откривали датчик проверяли откуда ти такой умний взялся
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все мы взялись известно откуда. Laughing
А здесь я для количества.
Что бы тебе одиноко не было.
Датчики бывают с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. То есть.
Нажал - контакты замкнулись.
Нажал - контакты разомкнулись.
У тебя же он явно навыворот работает.
В процесе эксплуатации воткнули что вкрутилось.
Если неохота разбираться с датчиком поставь инвертирующее реле.
Для справки.
У меня на КРОМЕ Нажал - контакты разомкнулись.
На штоке в КПП сделана лыска и при включении ЗХ шток датчика
как бы проваливаеться и контакты замыкаються.
Выкрутив датчик, включая ЗХ и тыкая отверточкой в дырочку
возможно разберешься что к чему.
М18х1.5 или М12х1
Такой?
 Просмотрено:  416 раз(а)
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже что датчик обратный стоит попробуй его отключить ели погасне значит ищи датчик
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо уже давно зделал, поставил нормальний датчик и все, ети кулибини достали уже
