black Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 38 Откуда: львов
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 02:16 Заголовок сообщения: народ!помогите кто чем может-типарик91г 2.0 i.e.Granturismo |
народ!! помогите кто чем может...приобрел типарик 91года 2.0 i.e. Granturismo мотор двухвальный с балансировачными валами. машинка прикольная..но до меня естественно там побывали народные умельцы(уже убедился в этом отремонтировав за неделю замки в дверях,рулевое с ГУРом и люк) в замках пришлось высверливать заклепки, в ГУРе тек шланг и лили тупо обычное масло...уроды!!! пришлось самому перевальцовывать шланг,так как он нуууу оччень дорогой!! ну и промывать систему гидрача...слава богу рейку вроде не убили,хотя сразу работать не хотел пока не дал мотору оборотов гдето3000-3500 и крутил рулем в лево -прво задерживая подолше в крайних положениях и слава богу пробило(я счастлив!) сейчас поезжу немного и опять промою и солью эту срань. сегодня обаружил что не пашет регулятор холостого хода(оказывается в типарях это не шаговый движек,а соленоид) сгорела катушка...я его разобрал,но перемотать катушку не удасться она вся залита пластмасой...тупо выбросить ВОПРОС где достать...может кто стыкался с такой проблемой? какое напряжение подается на РХХ.У меня постоянно показывает 12в может поэтому она и сгорела? и подходит ли с других моторов эта штука на мой? пока сделаю механический подсос.а то на холодную глохнет ,надо в тапку давить пока непрогреется.а это попандос в бензин. да и вообще кто что имеет хоть что нибудь по этому мотору 2литра 8 клапанов кидайте плиз сюда blackverse@ukr.net буду безмерно благодарен,а при встрече пиво АДНАЗНАЧНА!! |
VQV Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 07:56 Заголовок сообщения: |
Да все мы знаем здесь по мотору 2 литра 8В с балансирными валами.
Вопрос в другом - зачем перематывать, если можно купить б\у?
Из Харькова могут прислать, например.
А еще можно использовать поиск и найти разборку поближе. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 08:04 Заголовок сообщения: |
black
Так и есть, 12вольт. Фокус в том, что клапан работает только во время прогрева(характерные щелчки), потом отключается. Тут грамотные электронщики писали, что после "отключения" напряжение всё равно остаётся- там питание импульсное, скважность, что ли меняется. Кури поиск- уже описывалась эта проблема не больно давно. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 08:11 Заголовок сообщения: |
Клапан управляется скважностью ШИМа от ЕКУ. На пргретом если обороты выше ХХ, тоже работает - открывается для прочистки. а на принудительном ХХ (когда форсунки закрыты) для дозирования воздуха чтоб не заглох (задавился двиг) в момент открытия форсунок или сброса оборотов (выжато сцепление, вытормаживание). |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 09:03 Заголовок сообщения: |
тс, когда разбирал соленоид не заметил прямо между контактами маленькое пятно компаунда? это стабилитрон
выкусываешь его и меряешь на обмотках 7 Ом, собираешь и едешь дальше.
у мну было и дальше: менял в ЭКУ управляющий полевик, делов где то на 5 гривен, посмотри бортовик где то писал.
по мотору, качай мануал на Купэ, там всё верно и ничего сложного.
да, посмотри в каком состоянии сам металлический клапан( в закрытом состоянии не должен продуваться), если там большая выработка то придётся выкинуть или точить новый. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 742 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 09:32 Заголовок сообщения: |
привет, земляк!
+1 львовянин. УРА!
нас тут мало....
в основном киевляне
если по теме:
Было у мну такое - сдох датчик холостого хода.
цена вопроса - 30 баксов (б/у)
Позвони Саше - договорись.
067 92 82 861
можешь позвонить мне - может чем помогу.
092 100 82 62
Сергей. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 10:09 Заголовок сообщения: |
black
все таки покури поиск
- а если шо по 2х литровых - во Львове я и Karasoff поможем  _________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 14:33 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | black
- а если шо по 2х литровых - во Львове я и Karasoff поможем  |
у вас во Львове ржавого болтика не найдёшь  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 17:29 Заголовок сообщения: |
DIN
Идея с магнитом на днище воплощена??
Люки хоть есть? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
black
у меня есть б\у. клапан ХХ _________________ Бортовик Темпра |
kronos Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 59 Откуда: Україна, Львів
Авто: kronos
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
У Львові не погано займається фіатами Орест (0973076787. 0938484712) _________________ Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в. |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 21:18 Заголовок сообщения: |
black Здоров! А це часон не твоя машинка сірого кольору сьогодні стояла на СТО на Садовій. |
black Amico
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
клапан поменял...но ниче не изменилось машина дергается особенно на малых оборотах и когда не сильно прогрета...но самое плохое жрет по городу 15 литров..и че делать... (( |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 01:01 Заголовок сообщения: |
бак, насос, магистраль, давление
свечи, провода, катушка ВМТ
компрессия
это все элементарное и для всех авто _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
anri Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 12:13 Заголовок сообщения: |
лямдазонд,или датчик температуры охл.жидкости! |
