Скрип в Grande Punto побежден
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печально, однако.
Итальянским кузовам незачет.
mukola2
Авто: Fiat Grande Punto 1.2 8v
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал себе так же и остался оооочень доволен. Автору респект!
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ток изоленту нуно под цвет кузова подбирать)
СЛАВА НАЦІЇ!
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фигня, вот у меня как выяснилось был лопнувший тросик заднего стеклоподьемника и добрый продавец додумался подпереть стекло бруском что б значит не проваливалось в дверь..брусок упал и в машине "чето гремело", обнаружился при ремонте стеклоподьемника.. Crazy
Dios
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, помогите советом, не могу победить "скрип".
В общем, что-то скрипит, сзади с правой стороны, ходовая вся новая, скрипит только на неровной дороге с кочками или ямами. Мне кажется что звук идет с салона, но не исключено и иное. Замки дверей, петли сидушек и багажника все перемазал-перемотал тряпчаной изолентой, обшивку багажника снимал....... аааа что делать.... волосы уже седеют, на днях полезу под машину буду все щупать и дергать, на что нужно обратить внимание!? Question
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dios, маю теж саме. Восени, довго шукали зі слюсарем де воно пищить. Виявилось що то сайлентблок задньої балки. він вд-шкой пшикнув - пропало. Ось знову з'явилось. Коротше треба якимсь мастилом для гуми туди і буде файно
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на крепление троса ручника к днищу, у меня там протерлася резинка и оплетка троса и тоже скрипело. Обмотка изолентой помогла на пол-года.
Dios
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik, MoRan спасибо за советы, учту при осмотре.
Сегодня провел эксперимент.
1. в салоне 4 чел., скрипа нет
2. в салоне 3 чел + груз в багажнике
3. в багажнике груз (порядка 100кг) + водитель в салоне(65 кг)
При всех этих вариациях скрипа нет, да вообще никаких посторонних звуков нет, как будто сидишь за рулем чего-то на порядок выше по классу. Sad
и еще наблюдение, скрип то какой то металлический, резина пищит, а не скрипит..... хотя исключать из перечня изделия типа сайлентов не буду
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При загрузке кузов эффективнее гасит удары, тросик меньше колеблется. После дождя/езды по лужам скрип временно проходит?
Dios
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, да, на днях утром был дождик, так скрип пропал, потом опять вылез Idea
Dios
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня облазил все что мог, никаких намеков на потертости или болтание чего-либо не нашел, перемацал все тросики и патрубки, все пересмазывал ВД-шкой..... буду наблюдать за эффектом.
Честно говоря не совсем понял как и в каком месте тросик или патрубок может скрипеть. Правда одно крепление троса ручника было малость выгнуто, поправил его, и есть один вопрос, по соединению тормозного патрубка с тормозной трубкой на задней балке, оно подвижно или нет??? может ли в этом месте подскрипывать?
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то на середине тросика на него одета резиновая втулка и стальными усиками он прижат к кузову, у меня эта втулка протерлась вместе с пвх оплеткой и был скрип, очень долго не мог идентифицировать.
Dios
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan
Спасибо! это таки наверно крепление которое я выровнял, а то оно было на перекос Smile Понаблюдаю, потом отпишусь Exclamation
Ура !!! скрипов нет Smile
Kosta
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dios тоже как-то озадачился металлическим стуком "справа": оказалось, что металлическая бляшка ремня безопасности переднего пассажирского сиденья стучит об пластик Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть проверенное решение. Термополиуретан наносится в расплавленном виде на петлю двери тонким слоем. Себе сделал полгода назад на всех 4-х замках. С тех пор забыл про скрип вообще.
Кто надумает - обращайтесь в личку.
Страница 2 из 3
