		Uno75S Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 16 Откуда: киев
  Авто: FIAT
				 Добавлено: Вт Окт 26, 2010 07:35    Заголовок сообщения: Помогите советом |
				| Уно, на приборке датчик показывает 100 градусов температури, вода в бачке не кипит, термостат открывается, печка работает. И еще - нажимаю на тормоза, датчир температуры прыгает на повышение температуры. Что может быть? |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Вт Окт 26, 2010 08:10    Заголовок сообщения:  |
				Плохая "масса" на щитке например _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		Nbv Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 124 Откуда: Славута-Киев-Буча
  Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
				 Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:19    Заголовок сообщения:  |
				| Или замыкает датчик (пробивает провод). |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:23    Заголовок сообщения:  |
				Проводка от датчика до приборки. Кстати, при 100° антифриз не кипит. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:25    Заголовок сообщения:  |
				Uno75S
ищи проблему в контактной группе замка и блоке предохранов. скорее всетаки блок предохранов. его надо снять и перечистить все разьемы.
jack74
+1 это хреновая масса или окисленые\подгоревшие контакты _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:30    Заголовок сообщения:  |
				Nbv
Perepic
народ , ну человек же написал что при нажатии на тормоз начинают дуреть приборы... при чем тут проводка от датчика? это трабл питания самой приборки, а ноги растут из блока предохранителей.
я сам с подобным уже давненько воюю, кое что удалось побороть но еще к сожалению не все. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Nbv Италофан
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:35    Заголовок сообщения:  |
				2 FIATuno Да, но 100 градусов - высоковато для робочей температуры, а в бачке вода(так написали) и не кипит! Потому и основное предположение глюк/поломка датчика....
Но твоя версия и конечно jack74 - вернее. |
		Muzzy Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 23:05    Заголовок сообщения:  |
				Вода при высоком давлении в замкнутой системе кипит тоже при 105 а то и 110 градусах только. _________________ Начальник автопарка))) |
		Uno75S Amico
  Авто: FIAT
				 Добавлено: Пт Окт 29, 2010 20:23    Заголовок сообщения:  |
				| Сегодня было на датчику 110 градусов, открыл капот, крышку розширительного бачка, сунул палец, ну 100 градусов там далеко нет. |
		Nbv Италофан
				 Добавлено: Пт Окт 29, 2010 23:16    Заголовок сообщения:  |
				| а патрубки пробовал? |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пт Окт 29, 2010 23:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Uno75S писал(а): | 	 		  | Сегодня было на датчику 110 градусов, открыл капот, крышку розширительного бачка, сунул палец, ну 100 градусов там далеко нет. |
что и требовалось доказать... налицо потери напруги на приборку. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
