Uno75S Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 16 Откуда: киев
Авто: FIAT
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 07:35 Заголовок сообщения: Помогите советом |
| Уно, на приборке датчик показывает 100 градусов температури, вода в бачке не кипит, термостат открывается, печка работает. И еще - нажимаю на тормоза, датчир температуры прыгает на повышение температуры. Что может быть? |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 08:10 Заголовок сообщения: |
Плохая "масса" на щитке например _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Nbv Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 124 Откуда: Славута-Киев-Буча
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
| Или замыкает датчик (пробивает провод). |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
Проводка от датчика до приборки. Кстати, при 100° антифриз не кипит. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
Uno75S
ищи проблему в контактной группе замка и блоке предохранов. скорее всетаки блок предохранов. его надо снять и перечистить все разьемы.
jack74
+1 это хреновая масса или окисленые\подгоревшие контакты _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
Nbv
Perepic
народ , ну человек же написал что при нажатии на тормоз начинают дуреть приборы... при чем тут проводка от датчика? это трабл питания самой приборки, а ноги растут из блока предохранителей.
я сам с подобным уже давненько воюю, кое что удалось побороть но еще к сожалению не все. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Nbv Италофан
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:35 Заголовок сообщения: |
2 FIATuno Да, но 100 градусов - высоковато для робочей температуры, а в бачке вода(так написали) и не кипит! Потому и основное предположение глюк/поломка датчика....
Но твоя версия и конечно jack74 - вернее. |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Вода при высоком давлении в замкнутой системе кипит тоже при 105 а то и 110 градусах только. _________________ Начальник автопарка))) |
Uno75S Amico
Авто: FIAT
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
| Сегодня было на датчику 110 градусов, открыл капот, крышку розширительного бачка, сунул палец, ну 100 градусов там далеко нет. |
Nbv Италофан
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
| а патрубки пробовал? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
| Uno75S писал(а): | | Сегодня было на датчику 110 градусов, открыл капот, крышку розширительного бачка, сунул палец, ну 100 градусов там далеко нет. |
что и требовалось доказать... налицо потери напруги на приборку. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
