Помпа потекла
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
ljmcev
Авто: fiat tipo 89g 1.4i переделан в карб.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Помпа потекла Ответить с цитатой
Потекла помпа.Есть ли ремкомплект или с какого авто подходит?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве она (помпа) разбирается, чтобы поставить ремкомплект??? Я поменял, а потекшую пытался разобрать, ничего не получилось .
Слава ВДВ!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа неразборная и меняется в сборе, так и в книжке сказано.
ljmcev
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё разбирается.На вал напресован и шкив и крыльчатка.Вал вместе с подшипником выбивается.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты проделывал эту операцию???? Крыльчатка сломалась, но не снялась...
Слава ВДВ!!!
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё, что собрали руки человека - можно и разобрать такими же руками человека Wink
Конечно нужен опыт, с первого раза без навыков и без инструмента не выдет.
Крыльчатка чугуная и хрупкая, садилась на вал с натягом при температуре и конечно без перспективы последующей раборки, но...
когда нечем заменить приходилось стараться Smile Крыльчатку надо нагревать и снимать сьёмником, причём хорошим, который тянет не за края, а около вала...
Хотя сейчас, по-моему, проще купить новую... Неужели она так уж много стоит?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная помпа стоит не дорого, чем делает ремонт старой и колхоз от другого авто совершенно дурным занятием по времени, а в итоге и финансово.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если такой мастеровой, зачем тогда спрашиваешь.
Родная помпа стоит до 50-ти долл. Но если хочешьколхозить, флаг в руки. Вот только сломаешь крільчатку, не подберешь
ljmcev
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыльчатка сбивалась молотком держа руками на вису.А 50 $ это даром! Вопрос был о ремонтопригодности и или колхозу,а не как снять шкив или крыльчатку.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так если уже сбил крыльчатку - доставай сальник и иди ищи Smile Какие тогда вопросы Smile
Только обычно вместе с сальником и подшипник искать надо Smile
Кроме того, несколько раз "на холодную" крыльчатку сорвёшь - и уже она сама слетать будет Wink
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
