Підігрів палива
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Підігрів палива Ответить с цитатой
Нарив цікаве і доволі бюджетне рішення.
http://www.kovsh.com/preparation.html
Власне найцікавішим є ось це креслення.
Стурбованим відсутністю зворотнього зв'язку можна вкручувати 24в свічку.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты в курсе сколько ЭТО стоит?
Не проще ли купить плиту с подогревом стандартную на фиатовский дизель - Типо/темпра/браво/брава/мареа и т.д.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый крутой подогрев мой - от системы охлаждения.
А это со свечой накала бред. Свеча не в состоянии прогреть данную ёмкость фильтра, ещё и с условием текучести топлива.
Да и сама эта хрень обычное впаривание - напаривание аля суперпупер типа крутого изобретения Laughing
А расписали то, расписали... Laughing чуть со стула не упал.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Свеча накала на многое способна.Например через 7-8 минут от свечи закипает вода в 300 грамовой кружке и чай готов Very Happy Проверено мною Very Happy
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечу необходимо ставить на 24 вольта или как минимум для 12-ти вольтовой ограничивать напругу. А в данном случае фиг она чего прогреет, особенно в холод собачий.
Ты чё, раскалённую свечу в соляру запихнёшь? Я бы не стал этого делать по некоторым соображениям Wink
Да и сколько она интересно прослужит, если будет постоянно калить? Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Находясь постоянно в солярке свеча докрасна не нагреется,всю систему она конечно не прогреет,но в фильтре парафин растопит,соответственно работа двигателя обеспечена.Вообще идея классная.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверь - барахло.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верю Very Happy У меня вообще никакого подогрева нет-и нормально,нежалуюсь. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я не думаю, що надзвичайно дорого коштують 2 мідні шайби і перехідник у зливний отвір фільтру, який можна замовити у токаря. Цікавою є ідея. Я нікому не пропоную займати чергу за тими фільтрами.
DEMOKPAT
Ось ця фігня працює на Камазах штатно, так що я б не був настільки категоричний стосовно прогріє/не прогріє.
Стосовно крутості підігріву від системи охолодження. А ти не задумувався, чому в новіших моделях Тем/Кром від нього відмовились і впровадили електричний?
З точки зору економії електроенергії найпрактичнішим було б скомбінувати електричний та антифризовий підігріви.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь.
Тот объём топлива, что находится в фильтре тонкой очистки, плюс учитывая с какой скоростью проходит топливо - свеча его не прогреет - не успеет.
А вот это хз.
Считаю отказ ошибкой, электрика есть электрика со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Главное, достаточно большое потребление энергии и плюс всегда может отказать, что не есть хорошо - кукуй потом в тундре заснеженной...
А подогрев за счёт охлаждайки никогда не откажет, пока жидкость есть, нет жидкости в любом случае не поедешь.
Предупреждая заявления по типу "Не заведёшся в мороз на холодную, двиг не успеет нагреться чтобы топливо прогреть и тд"
Ранее в форуме объяснял потробно - всё заводится и всё прогревается без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пля. На Камазі встигне, а на наших малолітражках ні .......
Для прикладу у мене на 1.3 запасу палива(поки фільтр не запарафіниться) невистарчає, щоб відчутно прогріти мотор до температури плавлення парафіну.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Я вас разочарую, или обрадую. Камазисты-Икарусисты когда увидели сколько соляры в обратку выплевывает моя Темпра были просто в отпаде. Оказывается обратка в большегрузах читсо символическая по сравнению с нашими, т.е. поток соляры в разы больше. Почему - не знаю.
Кстати площадь термоэлемента в топливном фильтре не идет ни в какое сравнение со свечей.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык прогрей 2 раза Wink
Если авто прогреться не успевает - глохнет, дай постоять минуту - две и заводи снова. Парафин не может держать свою структуру, он распадается и соответственно освобождает сетки фильтра. Парафином сетки забивает в результате подачи топлива.
Со второй заводки авто точно догреется.
Мне ток в 40 и ниже приходилось два раза заводить, бо не успевала система прогреться.
Подозреваю причина проста, объём двигла большой, а прокачивающая способность насоса достаточно невелика, то есть практически весь поток соляры идёт в горшки.
Обратки как таковой нет, потому как авто жрёт много, а общий поток соляры примерно плюс минус такой же.
Я себе поставил электронасос на подкачку, соответственно обратка у меня велика, бо насос прокачивает гораздо больше чем машинко способна скушать при моих 2,5
Вот тут согласен полностью - свеча нифига не даст!
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Камазисты-Икарусисты когда увидели сколько соляры в обратку выплевывает моя Темпра были просто в отпаде. ...
Большая обратка (в бак) - большой плюс, так как понемножку, совсем по-чуть-чуть, но соляра прогревается и в баке
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А це означає, що прогріває. )) про площу сперечатись не буду. І заперечувати, що при можливості придбати штатний фільтр з підігрівом слід так і поступити. Але девайс має право на існування!
Страница 1 из 4
