Без печки холодно
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Без печки холодно Ответить с цитатой
После долгой стоянки завёл свой Уно 1993г.,всё в порядке,поехал,решил печку включить.Моторчик молчал.Решил разобрать.Сразу всё стало ясно-отламалось крепление моторчика .И сам вал на моторе болтается.Поставил Жигулёвский моторчик ,собрал. Печка стала дуть хуже.При горячем моторе еле идёт тёплый воздух.Если едешь без включения моторчика печки и то теплее.
Куплю часть печки где крепится моторчик. Лучше с моторчиком.И кран печки.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё оказалось проще.Перепутали провода + и-.Мотор печки работал на откачку воздуха из салона на улицу. Почти кондиционер.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=657 Про тюнінг пічки в Уно
