В каком интервале пробега произошло или не происходило вообще отключение ЭУР? |
Отключение ЭУР было 0-10 тыс. км. |
5% |
[ 3 ] |
Отключение ЭУР было 10-25 тыс. км. |
3% |
[ 2 ] |
Отключение ЭУР было 25-40 тыс. км. |
24% |
[ 13 ] |
Отключение ЭУР было 40-60 тыс. км. |
22% |
[ 12 ] |
Отключение ЭУР было 60-100 тыс. км. |
43% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 53 |
svoyv Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2009 Сообщения: 642 Откуда: Хмельницкий
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:37 Заголовок сообщения: |
Например какие вы телепередачи знаете, на Украине.
Было бы неплохо с ними пообщаться.
Дэн Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 151
Авто: Grande Punto 1.4
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:38 Заголовок сообщения: Re: эур |
Ronald писал(а): | Дэн писал(а): | customercareinternational@fiat.com
Господа пишите сюда письма, у них уже есть все мной отправленные номера кузовов автомобилей который вы мне давали.
теребите их в свою очередь о проблеме давайте засыпим их письмами.
В италии одному ГП поменяли ЭУР не бесплатно но с компенсацией почти полной его стоимости, и он не на гарантии |
Меня отсюда свалили на Одессу, а в свою очередь одеситы дали внятно понять: Цитата: | К сожалению должен Вам сообщить, что замена ELECTRIC POWER STEERING (EPS) производится только на автомобилях находящихся в периоде гарантии и только после выполнения ряда диагностических процедур.
В приложении пересылаю диагностические процедуры, возможно они Вам помогут устранить неисправность. |
Ответил Виктор волков коммерческий директор Итал авто.
мне тоже от него пришло письмо, но я продолжаю щимить первый адрес и требую ответа от них, а не от диллера.
Да и потом почитайте что написано в инструкции которую он выслал.
Если ошибка датчика угла поворота, перейдите к шагу №1, тоесть подключите компьютер и проверте наличие ошибок, снова ошибка и снова к шагу №1............. это бред !!!!!
Последний раз редактировалось: Дэн (Пн Ноя 01, 2010 16:55), всего редактировалось 1 раз |
svoyv Италомафиози
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
Ronald писал(а): | svoyv писал(а): | Вопрос по существу, Роланд Практик - кто-то будет из вас координировать этот процесс...или так и оставим на откуп италофанам?
Вы ж как никак матерые в этом деле. |
1) правильно Ronald а не Roland;
2) чтобы координировать нужна инициативная группа, а нас в итоге интересующихся 4 человка... |
Извините мне первое созвучнее к произношению и написанию.
Дэн Италофан
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:41 Заголовок сообщения: |
Проверьте также не попадает ли ваш автомобиль в список. СМ. вложения
Описание: |
177.68 KB |
Просмотрено: |
330 раз(а) |
Описание: |
210.68 KB |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
svoyv Италомафиози
Авто: Grande Punto
Дэн Италофан
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:43 Заголовок сообщения: |
порядка 40 машин вроде из ста с мелочью опрошенных.
Но у нас ГП в стране 2006 года продано не так уж и много.
в 2008 например было продано вроде 147 Грандиков, ну а в 2006 думаю еще меньше
svoyv Италомафиози
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:44 Заголовок сообщения: |
Дэн писал(а): | Проверьте также не попадает ли ваш автомобиль в список. СМ. вложения |
в первый попадает
ZFA19900000120203
между 24267 и 412774 - первая строка.
А шо сие значит?
svoyv Италомафиози
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
Дэн писал(а): |
в 2008 например было продано вроде 147 Грандиков, ну а в 2006 думаю еще меньше |
Так они 40 человек собрали в инициативную группу? или Хюндай сам их отозвал...
Дэн Италофан
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
svoyv писал(а): | Дэн писал(а): |
Так они 40 человек собрали в инициативную группу? или Хюндай сам их отозвал... |
они опросили сто с мелочью человек из них 40 с проблемой, на форуме точно написано сколько!!! Почитай в конце
Дэн Италофан
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:58 Заголовок сообщения: |
svoyv писал(а): | Дэн писал(а): | Проверьте также не попадает ли ваш автомобиль в список. СМ. вложения |
в первый попадает
ZFA19900000120203
А шо сие значит? |
тебе должно было придти письмо от Фиата с просьбой заехать на диагностику рулевой. Мог быть пережат верхний винт на рулевом валу.
Вроде так
svoyv Италомафиози
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
Дэн писал(а): | svoyv писал(а): | Дэн писал(а): |
они опросили сто с мелочью человек из них 40 с проблемой, на форуме точно написано сколько!!! Почитай в конце |
Прочитал внимательно у них из 240 опрошенных 100 указали на отключение ЭУРа, нам будет тяжело.
Дэн Италофан
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 17:40 Заголовок сообщения: |
Comunicato Fiat Grande Punto - G. Sx Colonna sterzo
Su un lotto di vetture G. Punto GSx prodotte tra Marzo 2006 e Settembre 2006 è stato definito un intervento assistenziale per il controllo e l’eventuale sostituzione dell’albero inferiore del piantone sterzo.
Il controllo e l’intervento che risultasse necessario per la prevenzione della anomalia, saranno eseguiti nel modo più rapido possibile ed a titolo gratuito.
Fiat ha pertanto provveduto a contattare i possessori dei 43.666 veicoli interessati, (contrassegnati da un numero di telaio compreso tra 128680 e 157545, tra 1110399 e 1138196, tra 105778 e 169447, tra 1078325 e 1156208, tra 2000001 e 2009229, telai singoli 24265, 117935, 121759, 1062184, 1498344, 98964), inviando una lettera raccomandata.
Per qualsiasi tipo di informazione sulle modalità di richiamo dei veicoli, è possibile rivolgersi ai Concessionari della rete Fiat oppure chiamare il Numero verde 00800.3428000.
Ronald Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
Дэн
Насколько я тебя понял, например мой VIN: ZFA19900000151371
Во вложении 2 последняя строчка? Я прав?
По поводу письма, то я так понимаю письмо по электронке?
Практик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
Хлопцы мой вам совет:
1. Гарантия на ваши машины закончилась, вам ни кто и ничего не должен согласно действующего законодательства Украины.
2. У кого гарантийная машина требуйте замены ЭУР при его неисправности у дилера с офрмлением всех документов. Откажут - в ОЗПП и суд, желательно что бы этим юрист занимался.
3. Я бы советовал остальным отремонтировать машину и продать т.к. далее будет, и больше с подобной техникой и импортерами не свзываться. Купите себе нормальный авто и эксплуатируйте с удовольствием.
4. Кто же желает,несмотря ни на что, ездить на фиате GP - листайте дальше бабло молча. Найдите нормального поставщика ЗЧ и ремонтников, естественно не официальных. А лучше освойте все сами, к сервисменам разве что за экзамененером. С этой машиной как с жигулями - без рук, гаража плохо.
Все это пустая трата времени, не то авто выбрали просто при покупке. Ни кто ваши проблемы с ЭУР решать не будет по доброй воле. Ни ИА, ни фиат. Последним плевать на наш рынок.
_________________ Друг жертв автопрома © |
sinless Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.07.2010 Сообщения: 57 Откуда: Kiev
Авто: Фиат Гранд Пунто
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 09:32 Заголовок сообщения: |
у меня проблемы пока нет (тьфу-тьфу-тьфу), но почитал тему страшновато стало.
