		misha1985 Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.10.2010 Сообщения: 26 Откуда: донецк
  Авто: fiat doblo1.9 Jtd 2002
				 Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Помогите перестал ехать мой Доблик |
				Всем здрасте!!!!!моя машина Doblo 1.9 jtd 2002г.Пропала тяга,не едит. Если качегарить то она бежит 140 но ето не то что было раньше.
На СТО сначала сказали расходомер воздуха,поменял,потом датчик турбанодува, почистили все одно не то.Форсунки,турбина,подача топлива все в норме. заметили что наминальное значение расходомера на холостом ходу должно быть 220 а фактическое 46.и сдесь похаждения буратино закончилось.Все разводят руками.Решил за помощью обратиться к вам!!!!!!!!! |
		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 19:50    Заголовок сообщения:  |
				чек горит?
ошибки читали? |
		misha1985 Amico
				 Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 20:55    Заголовок сообщения:  |
				чек загорается если топить педальку в пол.
ошибки есть, все связанные с расходомером.но самое интересное ставим мой расходомер на другую машину работает исключительно |
		Stas_Bar Италомафиози
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 21:28    Заголовок сообщения:  |
				Возможно, если ошибка связана с расходо воздуха - может быть закоксовывание впускного тракта. У меня машинка 2006 года, но когда вскрыл впускной тракт при прочистке клапана ЕГР, то был в шоке от количества копоти в нем!   _________________ Стас |
		Aizek Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
				 Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 15:21    Заголовок сообщения:  |
				Согласен на 100% из Stas_Bar.
После очистки машинка ожила. Еще посмотри на интеркуллер, может его тоже нужно помыть. Именно из-за него при "педаль в пол " может загоратся ЧЕК. |
