Проблема с КПП, помогите!!!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Проблема с КПП, помогите!!! Ответить с цитатой
Помогите, шток номер 7 выбил мне дырку в коробке. Потекло масло с коробки, я снял, думал сальник, а оказалось все хуже – дырка. Теперь надо разбирать всю коробку, искать причину, но я не могу найти никаких подсказок схем как правильно это сделать!? Подскажите, кто сталкивался, и как что делать!?
 Просмотрено:  3761 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
Если сам не делал коробку, схемы не помогут
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы чего? как снимать коробку? или как разбирать? ...
Твой шток №7 фиксировался деталькой №3, там на штоке специально для неё есть проточка.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужно, что-то в какой последовательности перебирается КПП!!! И, что получается ,открутился фиксатор №3?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи мануал на Типо-Темпру. У меня есть раздел по МКПП со схемой и сборкой-разборкой по шагам.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или открутился, или срезался... какая разница? разберёшь - увидишь.
Как разбирать? Если ты собрался заниматся такими серьёзными ремонтными работами своего авто - купи книжку. Я так делаю в первую очередь, когда покупаю авто.
Кроме того поищи здесь на сайте http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/
Например по Регатовской коробке есть здесь
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Ritmo-Regata/regata%201.3%201.5%201.6/Ruchnaya%20transmissiya.djvu
и там на странице 107 фото 8.3 как раз тот фиксатор...
Коробки все похожие, если в голове что-то есть и руки из нужного места - можешь почитать мануал от любой Фиатовской коробки, не обязательно от своей...
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ось саттелитов у тебя вылезла. Соответственно кроме корпуса и дифференциал нужно менять.
Ищи коробку в сборе. Около 300 у.е. будет.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перебрать коробку не очень легкая задача, знаю на своем опыте, так как перемыл 2 коробки от 1.6, перебирал опытный мастер. есть кстати коробка на 1.6 без первичного вала и шестерни 3й передачи, если надо - обращайся
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен фиксатор №3 и шестеренка привода спидомитра
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен фиксатор №3 и шестеренка привода спидометра
 Просмотрено:  3578 раз(а)
