Взываю к коллективному разуму
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Взываю к коллективному разуму Ответить с цитатой
Добрый день всем.
у меня FIAT Siena 1.2 16V пробег 80000 км.
Случилась такая проблема...
Появился шум в районе помпы, а заодно и перестал закрываться термостат. Как то совпало. Мастер послушал, сказал что звук как от помпы и решено было заменить помпу и термостат. Купил - поменяли. Сразу же при проверке - термостат работает ок, а вот звук от "как бы" помпы появляется после прогрева. Т.е. пока двигатель был холодный звука не было - прогрелся и опять появилось. Откинули ремень гидроусилителя и генератора, чтобы исключить их - звук тот же.
Какие есть мнения, что это еще может быть???
Заранее спасибо.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик ремня ГРМ
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик ремня поменял на 73000, стоит INA и ремень разумеется новый...
Мастер говорит что вот на десятках бывает что если ролик натяжной чуток перетянуть то даже новая помпа подвывает.
По ролику непонятно, почему звук появляется при прогреве... ?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этож как надо натянуть ремень на десятке чтоб помпа завыла, а ролик проверить , только одним способом взять в руки и крутнуть его, хотя можно снять защиту ремня и на работающем движке хорошенько послушать
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос не в том как натянуть ремень. На фиате же он натягивается пружиной на ролике и там ничего не регулируется...
Есть ли еще узлы в районе помпы способные издавать такие шумы? т.е. явно не подшипник ролика, т.к. звук урчащий, а не постоянный шум или шипение, или жужжание...
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде больше и нет ничего такого
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум может быть и от ремня,и от шкива КВ. На 90 т.к.,как положено,поменял ремень,причем брал самый правильный в ИА.Шум возникал и пропадал,пока не поменяли ребятки на СТО на другой.
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня для эксперимента завели машину, дождались с прогревом появления шума, и пальцем ослабили натяжение ремня путем механического отодвигания ролика ГРМ. шум пропадает. Только отпускаешь - опять шум.
Поставили старый ролик, родной, шум есть причем тот же самый.
Итого поменяна помпа только что, ролику и ремню 10000.
Менять ролик на новый не вижу смысла, т.к. шум одинаковый на обоих роликах. Звук не похож на равномерный шум изношенного подшипника. Скорее что-то жующее-чавкающее.И главное странная связь с прогревом....
Старая помпа подшумливала и поскрипывала после того как сняли. т.е сама по себе тоже была источником шума.
теряюсь в догадках....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiend
Попробуй старій ремень назад поставить... Возможно именно ремень является источником шума...
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внатуре загадка! даже и не знаю че и думать
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня сняли защиту механизма привода ГРМ и экспериментировали....
Ну первое проверили проблему с ремнем: поливали водичкой (хорошо поливали) - эффект ноль, звук ни на грамм не уменьшался.
Второе воткнули обратно новый ролик - эффект ноль.
Третье начали баловаться с натяжением ремня:
Чуть попустишь ремень (буквально на пару миллиметров сдвигаю пальцем метку пружины натяжителя) - звук пропадает, тока отпустил - опять звук.
Ага, пробуем приложить обратную силу на помпу, т.к. она главная подозреваемая... Сильнее натягиваем ремень, чтобы звук был отчетливее и пробуем специально подточенной деревяхой надавить на шкив помпы в торону обратную давлению ремня. Ну кто видел привод ГРМ поймет, извините за кривое объяснение. Но главное эффект есть, т.е. надавливаем на помпу в обратном направлении и звук пропадает. Отсюда вывод - звук связан с помпой а именно с двумя частями которые внутри нее, подшипник и сальник (думаю здесь помпа такая же по устройству как на шестерке Smile)) ).
Мастер говорит что звук помпы он не спутает ни с чем, хотя в тоже время на вопрос менять ли помпу на оригинальную, прямо не отвечает... А то вдруг все же не оно и тогда клиент будет матом орать и т.д.
Собственно три момента:
1.накопал что звук от помпы, т.е. устраняется он силой обратной давлению ремня
2.Мастер как бы уверен что звук от помпы но ессесно ответственость не берет, потому остается Х процент что он не прав.
3.Помпа, сука, новая и стоит 320 грн., купить еще одну в два раза дороже с вероятностью в тот самый Х процент, что это не оно? Как то стремно.
Как быть, что думать?
у розпачи.....
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели трудно идентифицировать шумы? Простейший стетоскоп вам в руки/ухо.Шумы же разные совершенно. Вполне возможен гул именно из-за небольшой разницы в шаге зубьев ремня и ролика помпы. На моей такой рокот был именно из-за этого,а пропадал при нажатии на ремень.
А Мастер-классный,что он еще не умеет?
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начну с конца Smile
Мастер - грамотный, я бы так сказал и опытный. Есть масса оснований доверять его мнению.
Стетоскоп в виде железного прута конечно прикладывали уже везде и вчера я сам все везде послушал.
Самая проблема в том что по всем признакам шумит помпа, но она новая!
Поэтому такие сомнения.
Просто когда я приехал с этим шумом на диагностику, то ответ был сразу - помпа.
А вот когда помпу поставили новую, то тут как в старом рассказе "и опезденели мужики".
сегодня поеду к официалам, будут разводить Smile))))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что их разводить? Пошлют. Разве не видно вмешательство? Да и на что надеетесь подцепить?
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василич, читайте внимательно, не я их, а они меня...
У нас такое СТО от Итал авто, что кроме матов больше ничего...
Но попробовать надо все варианты. Там был один мужик смышленый, может он еще остался...
