Ulysse 96г.
sos
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ulysse 96г. Ответить с цитатой
На мошине стоит не родной двигатель, помогите узнать с какой модели?
по вину пробивается RFU (XU10J2C) а стоит RFU (10HJR3)
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но умная книжка такую комбинацию не выдает. На Улис выдает тока четыре бензиновые моторы. Вот тут поройся,но помоему там ничче нету.Внимательнее цыферки глянь. http://www.205gti.com/techchassisnr.htm
sos
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне подсказывали что улисска комплектуется пежотавскими двигателями. Завтра посмотрю заново номерок на двигателе, есле получется сделаю фото.
Харьков. Полеты на параплане,обучение!. 0638232201
sos
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавляю фото двигателя
 Просмотрено:  362 раз(а)
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылочка на сайт думаю тебе поможет
http://motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?pro-search=1&more-click=1&eid=13007&engine=XU10J2C(RFU)
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниччче эта ссылочка не дает. На Улисах(в том числе и на моем) ставят пыжовские моторы. Но данная комбинация номера кузова почему-то не пробивается. Я делаю машину у чела, который занимается тока пыжыками.И ему то же не известен сей номер двига.........Но сказал попробивает,а то аж самому интерестно. Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Ничего не уверен, мож и не прав, но твое фото мало напоминает заводскую штамповку. По крайней мере те моторы которые я крутил или просто видел имели более отчетливые и ровные символы.
sos
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это фото показал сегоня экспертам - сказали что это двигатель пежо это точно и лазерная насечка номера нормальная. Да она кривая особенно при увеличении, но они такие делают.
sos
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делают два варианта
 Просмотрено:  380 раз(а)
 Просмотрено:  365 раз(а)
sos
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал нормальное фото чтоб форум проглотил
 Просмотрено:  307 раз(а)
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форум проглотил,но мотора такого нет Shocked
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sos
По вину eper не покажет ни XU10J2C, ни 10HJR3, а только RFU 3010762, поэтому проверьте по епер еще раз свой вин.
XU10J2C на блоке никогда не найдете - это тип мотора, который указывают в документациях, а выбивается всегда RFU.
10HJR3 3010762 - это серийный номер мотора по общепринятой у ситроен-пежо системе. Например, на берлинго стоят моторы одного типа KFX (TU3JP): KFX 10FSE5 4174477 (2003 г.в.) и KFX 10FSP9 4877712 (2004 г.в.), где 10FSE5 и 10FSP9 - часть серийного номера двигателя, которая в 2005 году может иметь комбинацию 10FST1 и т.д.
sos
Буба писал(а):
sos писал(а):
Форум проглотил Shocked
фото не мог выставить потомучто большое разрешение - поэтому и не мог выставить на форуме. По каталогам я тоже не могу найти такой двигатель. Первые буквы обозначают что двигатель Пежо.
sos
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вину получается вот такое
VIN ZFA22000012165046
Производитель FIAT
Модель Ulysse (220)
Модель двигателя RFU (XU10J2C)
Модельный год 1996
Объем двигателя, куб.см. 1998
Мощность, л.с. 121
но поскольку хозяин предыдущий менял двигло то на нем написано
RFU (10HJR3) (смотри 1 пост)
Tolib
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sos
По вину всё совпадает - т.е. двигатель родной и никто ничего не менял. Еще раз скажу 10HJR3 - это не тип мотора, а часть серийного номера , которая постоянно меняется по мере выпуска двигателя (10HJR4,..., 10HJS1,...)
 Просмотрено:  417 раз(а)
