itor Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 20:28 Заголовок сообщения: пропало сцепление |
ходил туговато тросик снял пролил тормозухой собрал в обратной последовательности, завёл выжал педаль дабы заехать в гараж но не тут то было при выжиме появился шум хруст шелест передачи не включаются не пойму в чём дело?всё снимал заново и ставил изменений ни каких ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ????
И ещё кто может подробно напишите как меняется сцепление на этой машине никогда не приходилось сталкиваться
__________________ |
maslopuz Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2009 Сообщения: 31 Откуда: москва
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
может ты его отрегулировал хреново? а меняется как и у всех снимаешь коробку и меняешь я за пару дней поменял. _________________
форум |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 11:13 Заголовок сообщения: Re: пропало сцепление |
| itor писал(а): | ходил туговато тросик снял пролил тормозухой собрал в обратной последовательности, завёл выжал педаль дабы заехать в гараж но не тут то было при выжиме появился шум хруст шелест передачи не включаются не пойму в чём дело?всё снимал заново и ставил изменений ни каких ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ????
У меня было, когда выжимал педаль, хрустело и отдавало по педали, причина - рассыпался выжимной и отрезал лепестки на корзине сцепления  |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 12:24 Заголовок сообщения: Re: пропало сцепление |
| BravaSX писал(а): | | itor писал(а): | ходил туговато тросик снял пролил тормозухой собрал в обратной последовательности, завёл выжал педаль дабы заехать в гараж но не тут то было при выжиме появился шум хруст шелест передачи не включаются не пойму в чём дело?всё снимал заново и ставил изменений ни каких ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ????
сегодня буду скидывать КПП результат напишу что с ним было |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 00:06 Заголовок сообщения: Re: пропало сцепление |
| itor писал(а): | | BravaSX писал(а): | | itor писал(а): | ходил туговато тросик снял пролил тормозухой собрал в обратной последовательности, завёл выжал педаль дабы заехать в гараж но не тут то было при выжиме появился шум хруст шелест передачи не включаются не пойму в чём дело?всё снимал заново и ставил изменений ни каких ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ????
развалился выжимной и диску кранты,сегодня заменил завтра буду пробывать,должно быть всё нормалбно думаю. |
