Ниччче эта ссылочка не дает. На Улисах(в том числе и на моем) ставят пыжовские моторы. Но данная комбинация номера кузова почему-то не пробивается. Я делаю машину у чела, который занимается тока пыжыками.И ему то же не известен сей номер двига.........Но сказал попробивает,а то аж самому интерестно. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Буба
Ничего не уверен, мож и не прав, но твое фото мало напоминает заводскую штамповку. По крайней мере те моторы которые я крутил или просто видел имели более отчетливые и ровные символы. _________________
Я это фото показал сегоня экспертам - сказали что это двигатель пежо это точно и лазерная насечка номера нормальная. Да она кривая особенно при увеличении, но они такие делают. _________________ Харьков. Полеты на параплане,обучение!. 0638232201
sos
По вину eper не покажет ни XU10J2C, ни 10HJR3, а только RFU 3010762, поэтому проверьте по епер еще раз свой вин.
XU10J2C на блоке никогда не найдете - это тип мотора, который указывают в документациях, а выбивается всегда RFU.
10HJR3 3010762 - это серийный номер мотора по общепринятой у ситроен-пежо системе. Например, на берлинго стоят моторы одного типа KFX (TU3JP): KFX 10FSE5 4174477 (2003 г.в.) и KFX 10FSP9 4877712 (2004 г.в.), где 10FSE5 и 10FSP9 - часть серийного номера двигателя, которая в 2005 году может иметь комбинацию 10FST1 и т.д.
фото не мог выставить потомучто большое разрешение - поэтому и не мог выставить на форуме. По каталогам я тоже не могу найти такой двигатель. Первые буквы обозначают что двигатель Пежо.
По вину получается вот такое
VIN ZFA22000012165046
Производитель FIAT
Модель Ulysse (220)
Модель двигателя RFU (XU10J2C)
Модельный год 1996
Объем двигателя, куб.см. 1998
Мощность, л.с. 121
но поскольку хозяин предыдущий менял двигло то на нем написано
RFU (10HJR3) (смотри 1 пост) _________________ Харьков. Полеты на параплане,обучение!. 0638232201
sos
По вину всё совпадает - т.е. двигатель родной и никто ничего не менял. Еще раз скажу 10HJR3 - это не тип мотора, а часть серийного номера , которая постоянно меняется по мере выпуска двигателя (10HJR4,..., 10HJS1,...)
