Тормоза
archee_speed
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Тормоза Ответить с цитатой
Стерлись у меня тормозные диски и колодки спереди.
Посоветуйте что делать - брать обычные диски или ставить диски вентилируемые (по совету друга, но он говорит что там надо колодки стирать чтоб диски влезли).
И собствено где можно их преобрести и по каким ценам?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Типо 1.4 ставить вентилируемые Smile))
Зачем? Это ж не альфа 2-х литровая.
Я б для начала узнал стоимость онных и сравнил бюджет переделки с установкой новых родных дисков. Вопросы сразу отпадут.
archee_speed
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто мне сказали что дисковые обычные около 300грн + 100грн колодки, а вентелируемые на 100грн дороже, но я пока не находил реальных цен. А те тормоза что у меня сейчас - мне их недостаточно и это наверно из-за того что они изношены.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставишь новые, тормозов будет более чем достаточно!
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Perepic
+1
кроме дисков нужны еще другие суппорта со скобами, с типаря 2.0
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынужден тебя огорчить. за 100 грн ты родные колодки не купишь явно Wink
хочешь лучше тормоза меняй супорт, диск, колодки от 1.6 там больше диаметр и соответственно площадь контакта колодки с диском. Если есть деньгши поставь на крайний случай перфорацию
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски тормозные от ваза можешь поставить 08-09, а вот за супорта правильно написано постом выше и это правильно лично у меня такие стоят, но с завода
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери обычные не вентелируемые.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
119 грн на Экзисте.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот буквально месяц полтора сам менял и диски и колодки.значит диски вент ABS 16046 Диск тормозной 2шт 492 грн. и колодки SCT SP191 Колодки тормозные, комплект 142 грн.+супорта.так что стоит подумать иметь или не иметь вент диски.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
но не 100. ТРВ к примеру ок 220 грн. феродо наверное. еще дороже
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите номера ремкомплекта суппортов пжалста!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Их куча. Продаются по диаметру поршня. Снимаешь колесо, на суппорте выбито число - это и есть диаметр. Либо мерять штангелем. По диаметру подбираешь ремкомплект.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Алексей
мне только пыльники направляющих нужны
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Seinsa D4110 Ремкомплект суппорта 38 грн.
дачего вы брат линивый Exclamation
 Просмотрено:  4735 раз(а)
