Потібно зняти передню кришку, але перед цим відкрути бороду ричага КПП зверху там шурупи зліва і права відкриєш бардачок побачиш. Під самою ручкою КПП також є шурупи. Шторки воздуховодів виймаються, за ними також шурупи, які тримають передню кришку. На управлінні пічкою із задньої сторони побачиш білі фішки в яких стоять лампочки. Я собі поставив маленькі світлодіодні.
Все оказалось намного проще !!! добраться можно сняв два воздуховода. но проблема не решена, лампочки перегорели ,поставил новые , но они не светятся. Куда глядеть дальше?
Есть в блоке предохранителей.жук отвечающий за подсветку именно этих лампочек? Которые освещают блок только печки
Последний раз редактировалось: brutto (Пт Янв 26, 2018 15:47), всего редактировалось 1 раз
все включил, а еще в месте с ними не работает задняя подсветка номера
сначала както странно мигала а потом перестала и мигать
предохранитель f51 по этму видео
пересмотрел целый, лампочки заведомо рабочие.
Когда странно мигает, обычно масса отваливается или отгнивает. Тестер в руки и вперёд. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
я имел ввиду(что мигала подсветка заднего номера) а печки подссветка
сразу накрылась. две лампочки стали черные,думал все банально(перегорели) но нет.подскажите куда посмотреть в первую очередь
Попробуйте скинуть клемму на акб и перевтыкнуть разъёмы на блоке предохранителей. Может просто окислились. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Может не те лампочки купил если две сразу перегорели.
А на самом то деле бери тестер и смотри если ли ток на проводах, можешь и откопать от куда они идут и прозвонку зделать.
