эта тема уже поднималась.перегорает термопредохранитель-он впаян вверху блока сопротивлений.блок стоит под перчаточным ящиком.вынимаешь его и меняешь термопредохранитель.я вообще поставил из фена для сушки волос-все работает _________________ konkord7
У меня электрик убрал его вообще. Только сказал, что бы я прислушивался, работает ли моторчик(дует ли воздух). Т.к если сопротивление без термореле кинуть на прямую и если его не охлаждать, то поплавится там все. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
konkord7
не из провода.
он какую то планочку кинул. где то у себя в закромах нашел. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Судя по раннее изложенной электорсхеме...
Если мотор заклинит при прямом включении(обороты 4),то должна сработать штатная защита по току(главный предохранитель данной цепи должен сгореть).
Если заклинивание мотора произойдет в режиме его последовательного включения с магазином сопротивлений,то силы тока для сгорания предохранителя цепи может не хватить,(ток занижен балластным резистором) и в магазине сопротивлений может начаться пожар.
Если штатный термопредохранитель не по карману,ищем на радиорынках тепловые предохранители( в народе- теплушки,терморазрыв,тепло) от обогревателей,компрессоров,тепловентиляторов,и т.п.
Они бывают самовосстанавливаемые и одноразовые,с физическим контактом с объектом нагрева и с самонагревом.Стоят недорого.
В любом случае это лучше,чем кусок медяхи. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
И что его туда просто припаять?
Припой же может и не выдержать температуры нагрева.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
І в мене стався геморой з вентилятором.Вибило запобіжник.Розібрав дмухало,а там ...Засмоктало фільтр зовнішнього повітря просто в крильчатку🤔Хто зна,де він і був.Помив,моторчика,обслужив, працює. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
